rocky7 0 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Посоветуйте прибор для измерения расхода сжатого воздуха на выходе компрессора. Диаметр трубопровода 400 мм. Расход 12000 м3/час. Давление 5 бар
Vadim_A 87 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Добрый день ! Нужно учитывать много факторов: требуемая точность, диапазон расходов, надёжность, стоимость, затраты на обслуживание, ремонтопригодность, возможность поверки/калибровки и пр. Необходимо учитывать, что из сжатого воздуха после компрессора конденсируется влага. Если необходим расход воздуха, скорректрованный по фактическим значениям температуры и давления, это будет соответственно дороже. В принципе, возможно применение следующих типов расходомеров: с сужающими устройствами, с осредняющими напорными трубками, вихревые, ультразвуковые, термомассовые. Все типы расходомеров требуют длинных прямых участков трубопровода. Вихревые и ультразвуковые с готовыми первичными преобразователя Ду400 стоят дорого. Поверочные установки для расходомеров таких диаметров найти очень сложно. Как выход, для некоторых расходомеров есть методы беспроливной поверки/калибровки. Есть погружные вихревые расходомеры, как и ультразвуковые с врезными датчиками. Есть риск, что конденсат влаги из воздуха будет негативно влиять на показания вихревых и ультразвуковых расходомеров. Термомассовые расходомеры на воздухе с конденсирующейся влагой применять не следует. К тому же время от времени им нужно промывать сенсор. Стандартная диафрагма- для многих привычное решение. Просто, недорого, надёжно, но создаёт существенные потери давления и для Ду400 имеет громоздкие камеры. Осредняющая напорная трубка (типа Annubar, Topbar или в целом расходомеры Probar, Deltatop и пр.) по принципу измерения подобна диафрагме, но имеет перед ней ряд преимущест.Возможно, для вас это будет лучшим решением.
