5 сообщений в этой теме
Добрый день! Никак не могу разобраться с теплосчетчиком СПТ941.
1. Может кто-нибудь сможет подсказать как изменить текущее время в этом теплосчетчике, убежало не на много(40 минут) но все же.... Прочитала руководство, но увы....
2. В январе этого года теплосчетчик прошел поверку на заводе Эталон г.Владимир, выдали свидельство все хорошо. Но на сегодняшний день, меня уверяют, что теплосчетчик не работает, так как по сравнению с прошлым годом насчитывает меньше гкал.... Он установлен на котельной, и там только один преобразователь, тоесть, обратку не считает, следовательно утечку проверить мы не можем.....
Посоветуйте,как быть в этой ситуации? Разговаривать с главным инженером, чтобы устанавливали второй преобразователь на обратку, но для этого придется менять весь комплекс, что накладно.....или же действительно дело может быть в самом СПТ. Может быть такое, что после поверки его не правильно настроили????
Какой преобразователь стоит и когда его последний раз поверяли? может нужно почистить преобразователь.
Преобразователь расхода вихревой ВПС 2 и комплект термометров КТПТР-01 100 П. Сдавала в поверку все вместе
А насколько меньше? Какой ДУ прибора?
  • 1 год спустя...
Добрый день! Никак не могу разобраться с такой моделью, как теплосчетчиком СПТ 941.
решили вопрос??
Могу узнать у нашего мастера, если еще не разобрались.
Ничего сложного там нет, в настройках есть БД(база данных) ДО и ТО ,это оно и есть,дата отсчета и время,выставляете текущее и вуаля. Только если прибор опломбирован,то вы ничего не сделаете,так как под крышкой есть переключатель,и если на табле светится замочек,то он блокирует изменения настроек.
Изменено пользователем gigabit
