АлександрИнженер 0 Опубликовано 21 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Здравствуйте Требуются принципиальные схемы на МПОП и МИП (разумеется не бесплатно) от газоанализатора СТМ10 в любой форме буду признателен если кто-нибудь скажет какие напряжения и токи (выходная мощность) на выходе блока питания МПОП ab_petrov@bk.ru Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 21 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Информации здесь ( См. внизу страницы "Документация на СТМ-10") или здесь недостаточно? Цитата
АлександрИнженер 0 Опубликовано 22 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Да недостаточно ,в инструкции приведены только схемы внешних соединений и таблицы коммутации реле ,но ничего нет по внутреннему питанию схем и контрольные точки ,которые приведены , не соответствуют (у меня они все закорочены на платах ) . Звонил на завод в сервис ,там женщина сказала что у них не хранятся даже схемы следующего поколения СТМ ,так как же устарели Цитата
SteinLP 43 Опубликовано 22 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Да недостаточно ,в инструкции приведены только схемы внешних соединений и таблицы коммутации реле ,но ничего нет по внутреннему питанию схем и контрольные точки ,которые приведены , не соответствуют (у меня они все закорочены на платах ) . Звонил на завод в сервис ,там женщина сказала что у них не хранятся даже схемы следующего поколения СТМ ,так как же устарели У нас в Томске есть сервисный центр по ремонту СТМ-10, если ничего не найдете, могу выслать вам их № тел. для консультации. Цитата
АлександрИнженер 0 Опубликовано 27 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Большое спасибо,схему на блок питания нарисовал сам ,если можете , напишите телефон сервисного центра ,остались вопросы по ремонту Цитата
АлександрИнженер 0 Опубликовано 27 Мая 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2010 Возник вопрос по проверке срабатывания порогов МИП-ов от СТМ-10 без использования поверочной смеси ,то есть с помощью вольтметра,который состоит в том, какая погрешность в милливольтах допускается при срабатывании сигнала превышения порога - сравнении напряжений Uc и Uc1(Uc2) Каким образом вообще без использования специальных газов проверить МИП на точность после ремонта при подключенном рабочем датчике ? Если возможно оставьте телефон для консультации. Цитата
kolgen124 0 Опубликовано 5 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2011 Добрый день Александр ! Я вам писал ранее и высылал схемы СТМ-10 (г. Волгоград).Есть инструкция по регулировке и настройке СТМ-10. Если этот вопрос вам интересен, сообщите свою "почту"(к сожалению потерялась). Пишите мне:kolgen124@rambler.ru. Мы восстановили не один прибор(есть кое-какие наработки-спрашивайте). По вашим прошлым вопросам(вольтметры и осциллографы)пока ничего нового. Цитата
dddv 2 Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Возник вопрос по проверке срабатывания порогов МИП-ов от СТМ-10 без использования поверочной смеси ,то есть с помощью вольтметра,который состоит в том, какая погрешность в милливольтах допускается при срабатывании сигнала превышения порога - сравнении напряжений Uc и Uc1(Uc2) Каким образом вообще без использования специальных газов проверить МИП на точность после ремонта при подключенном рабочем датчике ? Если возможно оставьте телефон для консультации. Давненько это было. проверить можно на лицевой панели рег."0" покрутить. А точные цифры я с рабочего СТМ снимал и на ксерокопии схемы наносил. Какие-то платы сам схемы и рисовал, какие-то были. Вообще СТМ излишне усложнённый прибор, его бы упростить пока китайцы такого не сделали. Цитата
parampam 0 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Добрый день, попался в ремонт старый экземпляр МИП-01 с бортовым номером 7.102.667, остались ли на него схемы у кого? И возможно ли его подключить без МПОП? Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Добрый день, попался в ремонт старый экземпляр МИП-01 с бортовым номером 7.102.667, остались ли на него схемы у кого? И возможно ли его подключить без МПОП? у меня все есть, давать ни чего не буду (требования конфидициальности), рекомендую обратиться в Аналитприбор Цитата
parampam 0 Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 В аналитприбор обращался, выслали схемы только новых плат( сейчас ремонт МИП-01 осваиваю, а тут как раз отдали плату, но старую,вот на ней и хотел потренироваться, поразбираться, но схемы не те. Цитата
clopp 2 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 (изменено) Добрый день, попался в ремонт старый экземпляр МИП-01 с бортовым номером 7.102.667, остались ли на него схемы у кого? И возможно ли его подключить без МПОП? у меня все есть, давать ни чего не буду (требования конфидициальности), рекомендую обратиться в Аналитприбор Убил наповал. Секреты мля. Если еще актуально добавляю схемы.Старый вариант https://yadi.sk/d/e7avccOwkZcpR Промежуточный вариант https://yadi.sk/d/fEDKWhg6kZd3r Почти последние схемы https://yadi.sk/d/blWoHUoqkZd9D Одно время примерно 2006г. завод гнал явный брак МИП не работал на длинных линиях связи. Для работы на заявленную линию связи нужно доработать схему электрическую принципиальную модуля измерительного преобразователя (МИП). Для устранения возникшего дефекта необходимо изменить питание микросхемы D1: с +5 В, на +12 В. Изменено 20 Ноября 2015 пользователем clopp Цитата
Priboruga 0 Опубликовано 4 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2017 В 19.11.2015 в 12:18, clopp сказал: Убил наповал. Секреты мля. Если еще актуально добавляю схемы.Старый вариант https://yadi.sk/d/e7avccOwkZcpR Промежуточный вариант https://yadi.sk/d/fEDKWhg6kZd3r Почти последние схемы https://yadi.sk/d/blWoHUoqkZd9D Одно время примерно 2006г. завод гнал явный брак МИП не работал на длинных линиях связи. Для работы на заявленную линию связи нужно доработать схему электрическую принципиальную модуля измерительного преобразователя (МИП). Для устранения возникшего дефекта необходимо изменить питание микросхемы D1: с +5 В, на +12 В. Здравствуйте. Не могли бы вы перезалить файл с последней схемой. Выдаёт битую ссылку. Буду вам очень признателен. Цитата
clopp 2 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Давайте адрес почты, отправлю. Цитата
parampam 0 Опубликовано 4 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2017 В 19.11.2015 в 14:18, clopp сказал: Убил наповал. Секреты мля. Если еще актуально добавляю схемы.Старый вариант https://yadi.sk/d/e7avccOwkZcpR Промежуточный вариант https://yadi.sk/d/fEDKWhg6kZd3r Почти последние схемы https://yadi.sk/d/blWoHUoqkZd9D Одно время примерно 2006г. завод гнал явный брак МИП не работал на длинных линиях связи. Для работы на заявленную линию связи нужно доработать схему электрическую принципиальную модуля измерительного преобразователя (МИП). Для устранения возникшего дефекта необходимо изменить питание микросхемы D1: с +5 В, на +12 В. Скачал, а поблагодарить забыл. Лучше поздно, чем никогда. Спасибо, очень помогли тогда. Цитата
Alex6691 0 Опубликовано 2 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2018 В 04.04.2017 в 21:07, parampam сказал: Скачал, а поблагодарить забыл. Лучше поздно, чем никогда. Спасибо, очень помогли тогда. Доброго дня, а можете мне выслать последнюю схему стм-10 (меня интересует мпоп-25), на электронку aleksandr-kile@yandex.ru , и спасибо за ранее. Цитата
parampam 0 Опубликовано 23 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2018 В 02.08.2018 в 06:16, Alex6691 сказал: Доброго дня, а можете мне выслать последнюю схему стм-10 (меня интересует мпоп-25), на электронку aleksandr-kile@yandex.ru , и спасибо за ранее. Отправил на почту Цитата
грос79 0 Опубликовано 6 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2018 В 23.08.2018 в 15:08, parampam сказал: Отправил на почту и мне ооочень надо - заранее СПАСИБО 22redbull27@rambler.ru Цитата
Вячеслав П 0 Опубликовано 8 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2018 Добрый день. Если есть возможность поделитесь информацией на схемы МИП-01 новый (последний вариант). Мой адрес psi2002@rambler.ru. C уважением. Вячеслав. Цитата
parampam 0 Опубликовано 18 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2018 В 08.09.2018 в 11:54, Вячеслав П сказал: Добрый день. Если есть возможность поделитесь информацией на схемы МИП-01 новый (последний вариант). Мой адрес psi2002@rambler.ru. C уважением. Вячеслав. В 07.09.2018 в 01:01, viteksavchenkko@mail.ru сказал: И мне очень нужна схема: savchenko@umcrostov.ru заранее спасибо! В 07.09.2018 в 00:58, грос79 сказал: и мне ооочень надо - заранее СПАСИБО 22redbull27@rambler.ru Отправил на почту Цитата
cencer 0 Опубликовано 30 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2018 Доброго времени суток! Тоже нужна электрическая схема СТМ10-0004 ДЦ. мпоп-25. Интересует блок питания. Заранее спасибо большое! Цитата
cencer 0 Опубликовано 30 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2018 Доброго времени суток! Тоже нужна электрическая схема СТМ10-0004 ДЦ. мпоп-25. Интересует блок питания. cencer@inbox.ru Заранее спасибо большое! Цитата
lexey 0 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2019 Доброго времени суток всем! Кто подскажет кто может отремонтировать забракованный прибор? Территориально нахожусь в Пензе. Причина браковки в извещении не указана! Цитата
clopp 2 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2019 https://yadi.sk/i/xYRewn0lDSSPgg ссылка на схему СТМ-10 МИП-03 Цитата
34 сообщения в этой теме
