mvtver 0 Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 Есть гальванометр М195 по ГОСТ 7324-55. Гальванометр оформлен со встроенной шкалой, магнитоэлектрический, на растяжках. Шкала прибора 140 делений: -70 - 0 - +70. Если наклеить градуированную с учетом всех тонкостей шкалу на 100 делений с нулем слева, подвести корректор на новое положение нуля, переписать значение чувствительности на табличке - пройдет ли такой прибор поверку? Второй вариант - приклеить ту же шкалу, но со вторым рядом чисел сверху (-50 - 0 - +50), не трогать корректор нуля - менее предпочтителен. В паспорте фотометрической установки предусмотрен М195. Для определения светопропускания берется отсчет с образцом, делится на отсчет без него (70) и на 100%. Это мрак. Но, тем не менее, прибор М195 подходит по многим параметрам для данной установки наилучшим образом.
