SergeyCH 0 Опубликовано 22 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 Добрый день, простите за мой вопрос, может быть он немного непрофессионален. На предприятии мы используем радиоизотопные плотномеры зарегистрированные в ГосРеестре под номером 51746-12 ( Плотномеры радиоизотопные DensityPRO, DensityPRO+ и SGD/O). Для плотномеров данных типов установлен МПИ в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2012 г. N 1044 "Об утверждении типов средств измерений" в 2 года. Обязано ли предприятие поверять через каждые два года данные плотномеры, либо это добровольная процедура. То есть если предприятие является подрядной организацией и в требованиях заказчика не указана обязательная поверка прибора, то можно ее не проводить? Или если обязано, то в соответствии с какими законодательными актами? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 23 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Читайте Закон об обеспечении единства измерений. Если Ваше измерение плотности не попадает в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. к нему государством не установлены обязательные требования, то поверять не обязательно. Цитата
Triac 8 Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 указана обязательная поверка прибора, то можно ее не проводить? Или если обязано, то в соответствии с какими законодательными актами? У заказчика должен быть перечень измерений входящих в сферу ГРОЕИ утвержденый главным инженером. Если измерение выполняемое плотномером входит в сферу ГРЕОИ поверка обязательна. Напоминаю что в сфера распростаняется эталоны и измерения указанные в законодательстве о техническом регулировании, например в технических регламентах таможенного союза. Кроме того существуют другие профильные документы например: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛАВ ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ«ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ,НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХПРОИЗВОДСТВ» 6.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля,управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы(далее — ИИС) должны иметь документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и наличие документов о прохождении поверки (калибровки). Цитата
SergeyCH 0 Опубликовано 25 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 У заказчика должен быть перечень измерений входящих в сферу ГРОЕИ утвержденый главным инженером. Если измерение выполняемое плотномером входит в сферу ГРЕОИ поверка обязательна. Заказчик указывая пункты нарушения ссылается на ПБ в НГП от 2013г. п.400 и п.401, согласно которым все контрольно-измерительные приборы должны проходить поверку. Более никаких доводов с его стороны не приводится. Подскажите, а возможно ли как-то сделать официальный запрос в метрологическую службу с перечислением СИ и измерений, проводимых во время осуществления производственного процесса(в моем случае гидравлического разрыва пласта)и получить информацию какие измерения попадают под сферу ГРЕОИ и соответственно должны поверяться? Такой документ может быть основанием при спорных моментах по поводу проведений поверок СИ. Цитата
SergeyCH 0 Опубликовано 25 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Читайте Закон об обеспечении единства измерений. Если Ваше измерение плотности не попадает в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. к нему государством не установлены обязательные требования, то поверять не обязательно. Спасибо! В перечень измерений попадающих под сферу ГРОЕИ измерение плотности не входит. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то сделать официальный запрос в метрологическую службу с перечислением СИ и измерений, проводимых во время осуществления производственного процесса(в моем случае гидравлического разрыва пласта)и получить информацию какие измерения попадают под сферу ГРЕОИ и соответственно должны поверяться? Такой документ может быть основанием при спорных моментах по поводу проведений поверок СИ.Ведь вопрос может касаться не только измерения плотности, но и расхода, давления и т.д. Цитата
Triac 8 Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 (изменено) У. Подскажите, а возможно ли как-то сделать официальный запрос в метрологическую службу с перечислением СИ и измерений, проводимых во время осуществления производственного процесса(в моем случае гидравлического разрыва пласта)и получить информацию какие измерения попадают под сферу ГРЕОИ и соответственно должны поверяться? Такой документ может быть основанием при спорных моментах по поводу проведений поверок СИ. Если это оборудование заказчика и у Вас с ним договорные отношения, то единственный документ описывающий Ваши взаимоотношения это Договор. Если в соответствии с ним Вы обязаны проводить поверку, проводите... Изменено 26 Ноября 2014 пользователем Triac Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 26 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Если это оборудование заказчика и у Вас с ним договорные отношения, то единственный документ описывающий Ваши взаимоотношения это Договор. Если в соответствии с ним Вы обязаны проводить поверку, проводите... Нет, немного не так. В описанном случае может оказаться, что в Договоре про поверку ни слова, а поверку проводить всё-таки надо. Если работы, выполняемые подрядчиком по Договору, требуют измерений, попадающих в СГРОЕИ. Кто проводит измерения, тот в конечном счёте и обязан обеспечить их поверку, потому что в случае чего "собак вешать" будут именно на него. В Законе так и сказано: Статья 13. Поверка средств измерений1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку. Цитата
7 сообщений в этой теме
