cncmaster 0 Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 Технические характеристики: Входное сопротивление, кОм 100±5 Динамический диапазон входного сигнала, В (дБ) 5·10-6 ... 2,0 (112) Диапазон частот входного сигнала, Гц 0,125 ... 25600 Средние частоты цифровых полосовых фильтров для предварительной фильтрации входного сигнала - для третьоктавных фильтров: 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000 Гц - для октавных фильтров: 8000, 16000 Гц Габаритные размеры измерительного блока, мм не более 200х113х47 Масса прибора, кг не более 1,2 Мощность, потребляемая прибором, Вт не более 2,0 Параметры при измерении сигнала в частотной области Полосы анализа, Гц 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 Количество линий в спектре 400, 800, 1600 Весовая функция Ханнинг Количество усреднений в спектре 1 ... 255 Единицы измерения амплитуды м/с2 , мм/с, мкм, В, g Представление спектра линейное, логарифмическое (дБ) Параметры при измерении сигнала во временной области Количество отсчетов 1000 Единицы измерения амплитуды м/с2, В, g Диапазон частот вращения, Гц 2 ... 300 Параметры энергонезависимой памяти Емкость памяти число линий число спектров 400 более 7000 800 более 4000 1600 более 2000 Параметры электропитания Аккумулятор никель-металл-гидрид Время работы от встроенной аккумуляторной батареи, часов не менее 12 Время заряда встроенной аккумуляторной батареи, часов не более 3 Рабочие условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, 0oС от минус 20 до плюс 40 Относительная влажность воздуха, % 30 ... 90 250 000 руб. торг. Находится в Москве
