workbob.com 3 Опубликовано 15 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить один вопрос с поверкой канала системы АСУТП. В методике поверки в схеме канала измерения температуры прописана следующая цепочка: термопара----преобразователь многоканальный MTL830(описание типа №21319-01)---модуль мултьтиплексный аналогового входного сигнала LLMUX(MC/MU-PLAM02)(Honeywell ExperionPKS)(описание типа №17339-12)---CPU---программное обеспечение. Описание типа по MTL830 и LLMUX(MC/MU-PLAM02) приложены. Вопрос №1: каким образом MTL830 соединяется с модулем LLMUX(MC/MU-PLAM02)? Согласно описанию типа с выходного модуля MTL830 (MTL838B-MBF) выводится цифровая информация по протоколу MODBUS, в модуль LLMUX(MC/MU-PLAM02) принимает только аналоговую информацию от термопар и термомеров сопротивления. Может этот модуль поддерживает вышеупомянутый протокол, о котором забыли написать в описании типа? Шкаф с контроллером открыть нельзя - опечатан. И тип модуля посмотреть нельзя. Может в методике ошибка и такой модуль нельзя использовать с этой цепочке? Вопрос №2: Необходимо ли при рассчете погрешности этого канала учитывать погрешность модуля LLMUX(MC/MU-PLAM02). Ведь непосредственно измерение осуществляет преобразователь MTL830. Далее уже идет цифровая информация. Спасибо за помощь! 17339-12.pdf 21319-01 Многоканальный преобразователь MTL 830.pdf
libra 560 Опубликовано 15 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2014 <br />Добрый день.<br />Помогите, пожалуйста, решить один вопрос с поверкой канала системы АСУТП.<br />В методике поверки в схеме канала измерения температуры прописана следующая цепочка:<br />термопара----преобразователь многоканальный MTL830(описание типа №21319-01)---модуль мултьтиплексный аналогового входного сигнала LLMUX(MC/MU-PLAM02)(Honeywell ExperionPKS)(описание типа №17339-12)---CPU---программное обеспечение.<br />Описание типа по MTL830 и LLMUX(MC/MU-PLAM02) приложены.<br /><b>Вопрос №1:</b> каким образом MTL830 соединяется с модулем LLMUX(MC/MU-PLAM02)? Согласно описанию типа с выходного модуля MTL830 (MTL838B-MBF) выводится цифровая информация по протоколу MODBUS, в модуль LLMUX(MC/MU-PLAM02) принимает только аналоговую информацию от термопар и термомеров сопротивления. Может этот модуль поддерживает вышеупомянутый протокол, о котором забыли написать в описании типа? Шкаф с контроллером открыть нельзя - опечатан. И тип модуля посмотреть нельзя. Может в методике ошибка и такой модуль нельзя использовать с этой цепочке?<br /><b>Вопрос №2:</b> Необходимо ли при рассчете погрешности этого канала учитывать погрешность модуля LLMUX(MC/MU-PLAM02). Ведь непосредственно измерение осуществляет преобразователь MTL830. Далее уже идет цифровая информация.<br />Спасибо за помощь!<br />17339-12.pdf<br />21319-01 Многоканальный преобразователь MTL 830.pdf<br /> http://www.cooper-russia.ru/podrazdel/crouse-hinds/products/intrinsic/files/MTL_830.pdf https://www.honeywellprocess.com/library/marketing/tech-specs/tps-pm-io-2012-12-06.pdf MTL831 преобразоатель для установки во взрывоопасных зонах. Выходной сигнал, как вы пишете, MODBUS. В защищенной зоне -барьерный модуль и приемник MTL838. Вместе MTL830. У Хоневел шина Modbus "вяжется" через Serial Device Interface - UDC 6000 Process Controller MU-TSDU02. Надо смотреть проект. "допрос с пристрастием" системщика тоже предполагается
