Аккредитация ИП на право проверки СИ
уважаемые форумчане! Поделитесь опытом/знаниями в области поверки СИ индивидуальным предпринимателем. ИП имеет опыт работы слесарем КИП, все необходимое оборудование, СИ, помещение. ОА до 5 Сигнализаторов загазованности. Проблема обрисовалась при составлении руководства по качеству. Если бы это было ООО, то все понятно. А в нашем случае 1 человек.
А профиль образования соответствует Критериям и стаж работы?
См в соседней теме обсуждение этих вопросов: "Аккредитация в области ОЕИ по-новому".
Прочитайте для общего развития
ГОСТ Р 54985-2012/Рекомендации ИСО/ТК 176 Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2008
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54985-2012
Пусть это рук.указания для ИСО 9001, а не 17025, но там есть полезные советы для малых организаций, состоящих даже из 1 чел., например, как проводить внутренние аудиты.
Аудиторы не должны проверять собственную работу. Аудиторы должны быть независимыми в отношении проверяемой работы или процесса; однако они могут работать в одном подразделении или на том же самом рабочем участке. Аудит должны проводить компетентные специалисты.
В малой организации, в системе менеджмента качества которой может работать один или два человека, это требование является невыполнимым. В этом случае руководитель, исполняющий обязанности аудитора, должен быть в достаточной степени объективным при проведении аудита.
Также можно договориться о сотрудничестве с другой малой организацией, чтобы каждая из организаций проводила внутренние аудиты друг для друга. Данный подход рекомендуется в том случае, если организации поддерживают хорошие отношения. Или какая-либо местная организация (например, торговая палата, консультирующая организация в области качества или инспектирующий орган) может предоставить для проведения аудита независимых компетентных аудиторов, или может быть привлечен внешний аудитор по субподряду.
