Юлия 0 Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Здравствуйте! Подскажите, как поверять электронные штангенциркули и микрометры. (и желательно как их ремонтировать тоже). Спасибо Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Здравствуйте! Подскажите, как поверять электронные штангенциркули и микрометры. (и желательно как их ремонтировать тоже). Спасибо А они в Госреестре есть? Цитата
Юлия 0 Опубликовано 27 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 ну хотя бы как калибровать...ими работают Цитата
alena 71 Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Здравствуйте! Подскажите, как поверять электронные штангенциркули и микрометры. (и желательно как их ремонтировать тоже). Спасибо Если они есть в госреестре,то поверяют по тем же методикам: ГОСТ 8.113-85 ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки, МИ 782-85 ГСИ. Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика контроля.Если в госреестре нет,то калибруют по тем же методикам. Насчет ремонта сложнее,в основном они не ремонтопригодны, заменяем только батарейки. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Если они есть в госреестре,то поверяют по тем же методикам: ГОСТ 8.113-85 ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки, МИ 782-85 ГСИ. Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика контроля.Если в госреестре нет,то калибруют по тем же методикам. Насчет ремонта сложнее,в основном они не ремонтопригодны, заменяем только батарейки. Ну вот. А я ещё хотел спросить "какой калибровке, в системе РСК или нет" Цитата
Юлия 0 Опубликовано 27 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Ну вот. А я ещё хотел спросить "какой калибровке, в системе РСК или нет" Что такое РСК? где почитать об этом? Цитата
Ника 1324 Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Что такое РСК? РСК - российская система калибровки. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Что такое РСК? где почитать об этом? На сайте есть ГОСТ Р ИСО МЭК 17025-2006, это об РСК. Если вы в ней аккредитованы или собираетесь аккредитоваться. Цитата
Юлия 0 Опубликовано 28 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 а где искать на сайте этот гост? а если нет акредитации? нельзя калибровать?(мы делаем так- если СИ не поверяется,а оно нужно-калибруем(то есть на деле так же поверяем по методике поверки, только клеймо не ставим, а просто записываем метрологические характеристики). Это не правильно? Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 а где искать на сайте этот гост? а если нет акредитации? нельзя калибровать?(мы делаем так- если СИ не поверяется,а оно нужно-калибруем(то есть на деле так же поверяем по методике поверки, только клеймо не ставим, а просто записываем метрологические характеристики). Это не правильно? Здесь на сайте в разделе "Нормативная документация" . Юлия, вы всё время не "полные данные выдаёте". Измерения которые вы делаете этими ШЦ, относятся к сфере ГРОЕИ? Цитата
Ника 1324 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 (изменено) а если нет акредитации? нельзя калибровать? Это не правильно? Калибровать можно, ведь в законе написано "Статья 18. Калибровка средств измерений 1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. ... 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. ..." А аккредитоваться при желании можно в РСК, которое относится к Ростехрегулированию, в соответствии с правилами ПР 50.2.016-94 "Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ", которые тоже можно найти в разделе "Нормативная документация". Просто если нет аккредитации в РСК, то нельзя использовать клейма этой системы, т.е. со знаком "К". Вообще то на форуме уже не один раз поднимались вопросы по калибровке, и если хорошо поискать, то можно найти все ответы на возникающие по этому поводу вопросы. Изменено 28 Марта 2010 пользователем Ника Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Здравствуйте! Подскажите, как поверять электронные штангенциркули и микрометры. (и желательно как их ремонтировать тоже). Спасибо Если штангенциркули и микрометры внесены в реестр, то методика поверки используются указанна в описании типа. Ремонт СИ можно осуществлять при условии наличия лицензии. Ремонт СИ в том числе штангенциркулей и микрометров осуществляет ЗАО НПФ Уран www.uran-spb.ru Цитата
Юлия 0 Опубликовано 31 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 спасибо кое-что понятно стало Цитата
13 сообщений в этой теме
