pennywise 15 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 (изменено) Согласно методике Приложение А ЕВКН4.471.023 ДЛ необходимо установить поплавок ротаметра на поверяемую отметку и создать разряжение равное -5 кПа и затем произвести подстройку поплавка на данной точке. При установки поплавок опускается ниже отметки и разряжение увеличивается до -7 кПа, а когда начинаю регулировать разряжение вентилем (ВН-1), чтобы было около 5 кПа поплавок ротаметра поднимается вверх и уходит от поверяемой отметки.А при установке поплавка ротаметра с помощью вентиля РВ на ПУ и давлении -5кПа поплавок не устанавливается на отметку. При подключении напрямую эталонного расходомера показания поверяемого ПУ укладываются в допуск погрешности. Получается, что в методике где-то ошибка или нужно собирать другую схему для поверки? Поделитесь опытом знающие поверители и форумчане. Изменено 19 Февраля 2015 пользователем pennywise Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 (изменено) Согласно методике Приложение А ЕВКН4.471.023 ДЛ необходимо установить поплавок ротаметра на поверяемую отметку и создать разряжение равное 5 кПа и затем произвести подстройку поплавка на данной точке. Все просто. Методика поверки не требует чтобы после "подстройки расхода по каналу при помощи регулировочного вентиля РВ" разрежение оставалось равным 5 кПа. Изменено 20 Февраля 2015 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pennywise 15 Опубликовано 20 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 Все просто. Методика поверки не требует чтобы после "подстройки расхода по каналу при помощи регулировочного вентиля РВ" разрежение оставалось равным 5 кПа. Когда установил поплавок на поверяемую отметку и затем выставил разряжение -5кПа, то поплавок ротаметра опускается ниже отметки и не получается снова выставить на отметку в нужном диапазоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 22 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2015 (изменено) Когда установил поплавок на поверяемую отметку и затем выставил разряжение -5кПа, то поплавок ротаметра опускается ниже отметки и не получается снова выставить на отметку в нужном диапазоне. Вентилем РВ не получается? Какой диапазон канала? Какая отметка? На всех отметках канала невозможно выставить расход после создания разряжения? На всех каналах прибора такая же ситуация? Изменено 22 Февраля 2015 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pennywise 15 Опубликовано 23 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2015 Например, канал 2 отмтка 0,2 л/мин. Выставляю на отметку 0,2 л/мин и устанавливаю разряжение -5 кПа и поплавок ротаметра опускается до нуля. Последующее регулирование вентилем РВ2 ни к чему не приводит. Похожая ситуация и на отметке 0,6 л/мин, но там поплавок ротаметра не поднимается выше 0,3-0,4 л/мин.Вместо РГ7000 используют РГ-2 и РГ-5 для соответсвующих каналов.В чем возможная ошибка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 24 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2015 Вместо РГ7000 используют РГ-2 и РГ-5 для соответсвующих каналов. Что за счетчики? Не могу найти описание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pennywise 15 Опубликовано 24 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2015 Вместо РГ7000 используют РГ-2 и РГ-5 для соответсвующих каналов. Что за счетчики? Не могу найти описание. Опечатался РГТ-2 и РГТ-5 № в ГРСИ 51713-12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 24 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2015 Опечатался РГТ-2 и РГТ-5 № в ГРСИ 51713-12 Возможно у этих счетчиков слишком большое сопротивление. Попробуйте создать разрежение и установить расход без счетчика (оставить только вакуумметр и вентиль ВН1) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pennywise 15 Опубликовано 24 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2015 Опечатался РГТ-2 и РГТ-5 № в ГРСИ 51713-12 Возможно у этих счетчиков слишком большое сопротивление. Попробуйте создать разрежение и установить расход без счетчика (оставить только вакуумметр и вентиль ВН1) Попробую. Можете скинуть руководство на РГ-7000, если такое имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 25 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2015 Попробую. Можете скинуть руководство на РГ-7000, если такое имеется. Сканера сейчас под рукой нет. Характеристики РГ-7000 можете посмотреть в сети. Потеря давления в РГ-7000 не более 118 Па. У Вашего счетчика, если я правильно понял, данный параметр - 1,5 кПа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pennywise 15 Опубликовано 4 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2015 Попробую. Можете скинуть руководство на РГ-7000, если такое имеется. Сканера сейчас под рукой нет. Характеристики РГ-7000 можете посмотреть в сети. Потеря давления в РГ-7000 не более 118 Па. У Вашего счетчика, если я правильно понял, данный параметр - 1,5 кПа. Все получилось. Установливал разряжение и выходил на поверяемую отметку. Разряжение и выход на точку производил вентилем ВН1 и РВ1...РВ4. Скажте еще, что за вентиль пневматический ПОВ-1 (винтовой зажим)? Вместо него можно же использовать любой вентиль, котороые позволяет выходить на точки и не прооимходит большого падения давления? В интернете только вентиля, которые устанавливаются на трубы. И почему используют трубки ПВХ 4*1,5, которые не оденутся на входа аспиратора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
