Айнур 0 Опубликовано 22 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2015 Добрый день! К чему отнести стенд для снятия параметров изделия (потребляемый ток, входное напряжение, выходное напряжение и тд) имеющий или не имеющий имитаторы нагрузок изделия (активной, активно-индуктивной). Стенд используется только для своих нужд, в военной промышленности. ???? и как его аттестовать??? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Марта 2015 ГОСТ 16504-81. Испытания. Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.Примечание. Определение включает оценивание и (или) контроль. К термину "Испытания" (п. 1) Экспериментальное определение характеристик свойств объекта при испытаниях может проводиться путем использования измерений, анализов, диагностирования, органолептических методов, путем регистрации определенных событий при испытаниях (отказы, повреждения) и т.д. Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцениваться, если задачей испытаний является получение количественных или качественных оценок, а могут контролироваться, если задачей испытаний является только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям. В этом случае испытания сводятся к контролю. Поэтому ряд видов испытаний являются контрольными, в процессе которых решается задача контроля. Важнейшим признаком любых испытаний является принятие на основе их результатов определенных решений. Другим признаком испытаний является задание определенных условий испытаний (реальных или модулируемых), под которыми понимается совокупность воздействий на объект и режимов функционирования объекта. Определение характеристик объекта при испытаниях может производиться как при функционировании объекта, так и при отсутствии функционирования, при наличии воздействий, до или после их приложения. Контроль. Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям. К термину "Технический контроль" (п. 81) Сущность всякого контроля сводится к осуществлению двух основных этапов: 1. Получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о признаках и показателях его свойств. Эту информацию можно назвать первичной. 3. Сопоставление первичной информации с заранее установленными требованиями, нормами, критериями, т.е. обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым). Информацию о рассогласовании (расхождении) фактических и требуемых данных можно называть вторичной. Объектом, данные о состоянии и (или) свойствах которого подлежат при контроле сопоставлению с установленными требованиями, может быть продукция или процесс (см. пояснения и примеры к термину "Объект контроля"). В ряде случаев граница во времени между первым и вторым этапами контроля неразличима. В таких случаях первый этап может быть выражен нечетко или может практически не наблюдаться. Характерным примером является контроль размера калибром, сводящийся к операции сопоставления фактического и предельно допустимого значений размера. Далее вторичная информация используется для выработки соответствующих управляющих воздействий на объект, подвергавшийся контролю. В этом смысле всякий контроль всегда активен. Необходимо отметить в связи с этим, что всякий контроль, кроме того, всегда в той или иной степени должен быть профилактическим, поскольку вторичная информация может использоваться для совершенствования разработки, производства и эксплуатации продукции, для повышения ее качества и т.д. Однако, принятие решений на основе анализа вторичной информации, выработка соответствующих управляющих воздействий уже не является частью контроля. Это следующий этап управления, основанный на результатах контроля - неотъемлемой и существенной части всякого управления. При техническом контроле первичная информация сопоставляется с техническими требованиями, записанными в нормативной документации, с признаками контрольного образца, с данными, зафиксированными при помощи калибра и т.д. На стадии разработки продукции технический контроль заключается, например, в проверке соответствия опытного образца и (или) разработанной технической документации правилам оформления и техническому заданию. На стадии изготовления технический контроль охватывает качество, комплектность, упаковку, маркировку и количество предъявляемой продукции, ход (состояние) производственных процессов. На стадии эксплуатации продукции технический контроль заключается, например, в проверке соблюдения требований эксплуатационной и ремонтной документации. Если Вы сравниваете данные, полученные в результате испытаний, с требованиями, то это и испытания и контроль одновременно. По поводу аттестации ИО смотрите ГОСТ Р 8.568-97. Что значит для своих нужд? Кто работает на стенде? ОТК, регулировщик? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Марта 2015 Поиск по словам контроль испытания дает кучу результатов. Моя ссылка Моя ссылка Моя ссылка Цитата
Айнур 0 Опубликовано 23 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 Если Вы сравниваете данные, полученные в результате испытаний, с требованиями, то это и испытания и контроль одновременно. По поводу аттестации ИО смотрите ГОСТ Р 8.568-97. Что значит для своих нужд? Кто работает на стенде? ОТК, регулировщик? Сравниваются показания с ТУ на изделия. работает на нем испытатель, регулировщик. для своих нужд значит не на продажу а для своего предприятия.Если отнести наши стенды к контрольным, то его аттестация не будет по 568 ГОСТу.? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 23 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 Аттестация любого ИО должна быть по ГОСТ Р 8.568. Разница в том, что для контрольных стендов комиссия шире. Для "своих" стендов Вам не нужен ПЗ. Достаточно работающих на стенде и метролога. Цитата
Айнур 0 Опубликовано 25 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Аттестация любого ИО должна быть по ГОСТ Р 8.568. Разница в том, что для контрольных стендов комиссия шире. Для "своих" стендов Вам не нужен ПЗ. Достаточно работающих на стенде и метролога. Если аттестация по 568 ГОСТу, то обязательно проведение КД на стенд метрологической экспертизы, а если на "наши" стенды собраны по вторичной схеме (первичная, "арбитражная", схема снятие характеристик изделия в составе ТУ на изделие с пройденной метр.экспер.) т.е. методы измерения выбраны в ТУ на изделие, то зачем проводить метрологическую экспертизу.??? т.е. гост8.568 не очнь подходит для аттестации??? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 25 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Для Вас достаточно провести МЭ силами вашего метролога или наиболее опытного сотрудника из Вашего отдела. Аккредитация для этого не нужна. Главное, чтобы ляпов не было. Другого ГОСТа на аттестацию ИО у нас нет. Цитата
7 сообщений в этой теме
