Погрешность расчетного метода
Learner
Здравствуйте! Допустим при тестировании расчетного метода имеется N результатов расчетов. И известно истинное значение в каждом случае. Для простоты пусть оно одинаково во всех случаях и равно A. Требуется определить погрешность расчетного метода. Исходя из данных выборки можно определить среднее расчетное значение, а также выборочное стандартное отклонение. А затем построить толерантный интервал согласно ГОСТ Р ИСО 16269-6-2005. Это такой интервал, определяемый по выборке, относительно которого можно утверждать с некоторым уровнем доверия, что он содержит, по крайней мере, указанную долю p совокупности. Верно ли определять максимальную погрешность расчетного метода как разность между границей этого интервала и известным истинным значением величины?
