Ссылки в ТУ
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь НД, где изложено как правильно оформлять перечень именно нормативных документов, на которые даны ссылки, например, в технических условиях?
ГОСТ 2.114-95 "ЕСКД. Технические условия" пункт 4.11
ГОСТ 2.105-95 "ЕСКД. Общие требования к текстовым документам" пункт 4.2.22
В последнем приведёна шапка таблицы из двух столбцов "Обозначение документа, на который дана ссылка" и "Номер раздела, ..., к котором дана ссылка".
Я вставляю между ними ещё один столбец "Наименование документа". Что значительно упрощает как "чтение" самих ТУ, так и их актуализацию.
У нормоконтроля и заказчиков претензий не было.
Спасибо, это я знала :) Меня интересует, как надо перечислять ГОСТы? У меня их порядка 20-ти. Начинать можно с любого или который более новее? Или у которого номер начинается с единички? Или вообще без разницы :wall:
У нас - по порядку возрастания номера.
Наверное, этот вопрос был, а что делать если ГОСТ используется при разработке ТУ, а срок действия его ограничен и истек 01.01.2014, а что взамен введено нигде не пишут? :unknw:
Надо - по алфавиту. Как во всех каталогах.
Тогда всё встанет на свои места.
И ГОСТ 8.ххх будет выше ГОСТ Р 50267.х
... а что взамен введено нигде не пишут? :unknw:
Попробуйте на сайте "СТАНДАРТИНФОРМ". В библиографии стандарта обычно указан заменяющий, а иногда и заменяющий первый из заменяющих :rolleyes:
