Прошу помочь разобраться
Доброго времени суток!
Возник вопрос,может кто сталкивался и поможет разобраться, а то я совсем запутался.
Собираемся аккредитоваться на право поверки систем АСКУЭ.
Какие СИ нужно указывать в Приложении по оснащенности эталонами и СИ?
Указывать эталоны и СИ, необходимые для поверки каждого элемента системы АСКУЭ (ТТ, ТН, СЧ, УСПД и т.д.) или же не указывать вообще ничего, так как поверку системы АСКУЭ (основываясь на утвержденных методиках) можно провести без каких-либо измерений при наличии действующих свидетельств о поверке на ТТ, ТН, СЧ, УСПД и актуальных паспортах-протоколах? Заранее Спасибо! :dry:
  • 1 месяц спустя...
У нас система коммерческого учета электроэнергии осуществляется следующим путем
1. через ТТ подключается счетчик. от счетчика дискретный модуль считает импульсы и в контроллере производит расчет потребленной электроэнергии. Если говорить о измерительных каналах, вероятно эталоном должен служить некий генератор импульсов, который будет имитировать показания счетчика с высшей точностью, чем та, которая предусмотрена в АСКУЭ.
Чем больше контретики, тем точнее будет ответ. Тем более в МП обычно указываются средства поверки. Покажите МП.
