MaryaV 0 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 В сертификате о поверке ошибка в заводском номере СИ, значит этот сертификат не действителен для данного СИ? Должен ли ЦСМ изменить сертификат или нужно по-новой оплачивать услугу поверки?
Ника 1322 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Наверное не Сертификат, а Свидетельство о поверке? И у нас такое тоже иногда случалось. Я просто подходила в лабораторию, проводившую поверку этого СИ, и мне либо в нем исправляли ("исправленному верить", с дополнительной печатью-клеймом), (это когда голограмма на Свидетельстве), либо переделывали на новое. Все мы люди, все мы человеки, а человеку свойственно ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Alena T 30 Опубликовано 24 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 В сертификате о поверке ошибка в заводском номере СИ, значит этот сертификат не действителен для данного СИ? Должен ли ЦСМ изменить сертификат или нужно по-новой оплачивать услугу поверки? Доброе утро! Вам лучше всего позвонить предворительно конкретному поверителю,проводившему работы и договориться о встрече, а затем с Сертификатом о калибровке или Свидетельством о поверке(а может быть и с СИ,как уж Вы договоритесь), подойти для решения вопроса. Главное, не переносите это на следующий квартал, т.к. клейма квартальные поменяются и будет сложно внести исправления. Об дополнительной оплате в данном случае не может быть и речи.
MaryaV 0 Опубликовано 26 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2015 В ЦСМ исправили от руки ошибки, подписал начальник отдела и поставил печать. Вуаля! Весь ЦСМ смеялся над свидетельством из будущего))
