Ruslan 163 0 Опубликовано 25 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто может мне предоставить формулу(желательно с пояснением) по подсчетам поправок на трапецеидальную резьбу 95х12.(при помощи 3х проволочек(диаметр проволки=6.212)), то есть нужно найти мне d2 (средний диаметр) но без поправки я этого сделать не могу. ООчень нужно, пожалуйста! горим) есть таблица 80х годов так поправка там = 7.84153. Поставщик звонит и сообщает ,что 7.821. Вот и надо подсчитать нам. кто прав.(решается судьба калибр пробки) Заранее спасибо огромное... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 25 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 По трапециадальной ничего подсказать не могу, нет у нас ее. А вот по метрической - у меня в "заначках" остались комплекты с номиналами, значения которых отличаются от ГОСТ 2475. Причем отличаются на 1-5 мкм. Т.е. где-то в 80-х номиналы были пересмотрены. Соответственно и поправки отличаются на 3-15 мкм. Проверьте, в обоих случаях (в ГОСТе и у поставщика) применяемые диаметры проволочек одинаковые? Цитата
Ruslan 163 0 Опубликовано 6 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 По трапециадальной ничего подсказать не могу, нет у нас ее. А вот по метрической - у меня в "заначках" остались комплекты с номиналами, значения которых отличаются от ГОСТ 2475. Причем отличаются на 1-5 мкм. Т.е. где-то в 80-х номиналы были пересмотрены. Соответственно и поправки отличаются на 3-15 мкм. Проверьте, в обоих случаях (в ГОСТе и у поставщика) применяемые диаметры проволочек одинаковые? Да одинаковые. Да дело то даже не в том, у нас завод "тяж маш", когда то Расчетный центр сам все просчилал эти поправки. , по формулам соответствующим. А где гост с этими поправками найти, на каждый размер пробки, - его просто нет Но все равно спасибо за ответ. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 ГОСТа с поправками на каждый размер - нет. Они зависят (и высчитываются) для каждого шага резьбы и применяемого номинала проволочек. Если исходить из формул МИ 1904, то размер по проволочкам это M = d2 + A где А - это поправка Для метрической формула поправки (упрощеная, без С) А = 3*dпр – 0,866*Р Для трапециидальной А = 4,8637*dпр – 1,866*Р = 4,8637*6,212 - 1,866*12 = 7,821... Но это без учета суммарных поправок С. Их надо высчитывать по табл. Цитата
5 сообщений в этой теме
