Speed 7 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Имеется грузопоршневой манометр МП-60 или (МП-60М) 1972 г.в. к.т. 0,05. В связи с аттестацией эталонов разыскивается описание типа на сие чудо Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 А кто производитель? Цитата
Speed 7 Опубликовано 8 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 А кто производитель? На ней не написано, но подозреваю, что это Завод "Эталон" Донецкий. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%u041c%u0430%u043d%u043e%u043c%u0435%u0442%u0440%u044b&w2=%u0433%u0440%u0443%u0437%u043e%u043f%u043e%u0440%u0448%u043d%u0435%u0432%u044b%u0435 что-то такого нет в реестре чтобы 1972 года и 0,05 Цитата
Speed 7 Опубликовано 10 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%u041c%u0430%u043d%u043e%u043c%u0435%u0442%u0440%u044b&w2=%u0433%u0440%u0443%u0437%u043e%u043f%u043e%u0440%u0448%u043d%u0435%u0432%u044b%u0435 что-то такого нет в реестре чтобы 1972 года и 0,05 Да, знаю. Но он есть Цитата
Speed 7 Опубликовано 10 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2015 http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%u041c%u0430%u043d%u043e%u043c%u0435%u0442%u0440%u044b&w2=%u0433%u0440%u0443%u0437%u043e%u043f%u043e%u0440%u0448%u043d%u0435%u0432%u044b%u0435 что-то такого нет в реестре чтобы 1972 года и 0,05 Да, знаю. Но он есть ;)/> Есть 1336-60 Но только на 600-ку, вот и думаю, может внутри что есть на него. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 22 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 (изменено) http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=Манометры&w2=грузопоршневые что-то такого нет в реестре чтобы 1972 года и 0,05 Да, знаю. Но он есть ;)/>/>/> Есть 1336-60 Но только на 600-ку, вот и думаю, может внутри что есть на него. С номерами не помогу, увы. Знаю только то,что изготавливали в средине 1960х годов МП-60е в Риге (Рижский "Эталон") по классу 0,05 и 0,02 и выше, знаменитый Сафоновский завод "Теплоконтроль" (и даже Харьковский Коксохимзавод, более известный по микроманометрам МКВ-0,05-250). ну и опытное производство при "Всесоюзном НИИ комитета стандартов мер и измприборов при Совмине" - ОП ВНИИК. Чисто теоретически это могли быть и Шатки, но под рукой нету об этом информации. другой вопрос, что номера,которые тогда присвоены в госреестре этим приборам этих заводов - могли быть позже удалены. При необходимости (или большом желании) и при отсутствии остатков заводского логотипа на корпусе колонки или пресса - можно присмотреться к оттиску поверительного клейма на блинах. А по шифру ЦСМа - определить адрес производителя. Изменено 22 Сентября 2015 пользователем Tim_L Цитата
7 сообщений в этой теме
