Zavarnik 0 Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2010 Здравствуйте помогите пожалуйста с ответом на вопрос"Какие причины способствуют неопределенности аудита??"я не специалист в этой области,я студент!заранее спасибо за отклики!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 197 Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2010 Здравствуйте помогите пожалуйста с ответом на вопрос"Какие причины способствуют неопределенности аудита??"я не специалист в этой области,я студент!заранее спасибо за отклики!!! Если Вы такой вопрос задаёте на форуме МЕТРОЛОГОВ, то не обижайтесь, пожалйста, за ответ. Причинами неопределённости аудита являются систематическая погрешность, обусловленная смещением сознания аудиторов относительно истинного понимания проблем метрологического обеспечения, а также случайная погрешность, вызванная дисперсией мышления отдельных инвидиумов данной профессии. При этом существенными влияющими внешними факторами являются уровень базисного образования и количество алкоголя в крови на данный момент времени в данной точке пространства, определённые с заданной вероятностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meßfehler 35 Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2010 (изменено) При этом существенными влияющими внешними факторами являются уровень базисного образования и количество алкоголя в крови на данный момент времени в данной точке пространства, определённые с заданной вероятностью. Хм, коллега, я с Вами не согласен. Определение озвученных Вами величин не имеют смысла ибо они не определяются, а задаются (устанавливаются) с известной (заданной) вероятностью (при этом необходимую величину фактора КА оценивают исходя из других внешних факторов). К тому же оба эти фактора имеют жесткую зависимость выражаемую обобщенной функцией типа: чем больше количество алкоголя приведенное к математическому ожиданию массы аудиторов тем меньший весовой коэффициент имеет уровень базисного образования, поэтому на практике сразу сводят к минимуму влияние последнего на неопределенность... но это уже не нужные подробности. Изменено 19 Апреля 2010 пользователем Meßfehler Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВМ 97 Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2010 Здравствуйте помогите пожалуйста с ответом на вопрос"Какие причины способствуют неопределенности аудита??"я не специалист в этой области,я студент!заранее спасибо за отклики!!! Я так понял, что это вопрос-шутка. И для ответа на него подойдут присланные сообщения на форум метрологов. А если серьезнее, то мне приходилось обучаться на курсах аудиторов по требованиям Международного стандарта ISO 9001 и в системе менеджмента качества такого понятия не существует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zavarnik 0 Опубликовано 29 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2010 Вот как раз таки,и про СМК идет речь!У меня возник вопрос ,который я хотел узнать у знающих людей!!!Значит вообще не существует неопределенности в аудите!!!И ни какого влияния неопределенность на аудит не оказывает??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 197 Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2010 Вот как раз таки,и про СМК идет речь!У меня возник вопрос ,который я хотел узнать у знающих людей!!!Значит вообще не существует неопределенности в аудите!!!И ни какого влияния неопределенность на аудит не оказывает??? Неопределённость - это метрологическое понятие, связанное с ИЗМЕРЕНИЕМ, а не с АУДИТОМ (проверкой бумаг). Если не секрет, расскажите предисторию вопроса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zavarnik 0 Опубликовано 29 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2010 Неопределённость - это метрологическое понятие, связанное с ИЗМЕРЕНИЕМ, а не с АУДИТОМ (проверкой бумаг). Если не секрет, расскажите предисторию вопроса. Пишу диплом на тему неопределенности аудита,и не могу разобраться!вот по этому и спрашиваю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 197 Опубликовано 30 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2010 Пишу диплом на тему неопределенности аудита,и не могу разобраться!вот по этому и спрашиваю Как я и предполагал, вопрос задан не там, где нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zavarnik 0 Опубликовано 1 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2010 Как я и предполагал, вопрос задан не там, где нужно. Подскажите в какую тему нужно задать мой вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 197 Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2010 Подскажите в какую тему нужно задать мой вопрос? Вообще-то, я имел в-виду другой форум (с соответствующей тематикой). Или объект аудиторской проверки - СМК метрологической службы? Если я всё правильно понимаю, то проблема следующая - аудиторы просто физически не могут проверить всю документацию службы, и необходимо определиться с минимальным набором документов, на основании которого можно принять правильное решение (с определённой вероятностью ошибки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
