Анализатор Condumax
Доброго времени суток !
Уважаемые коллеги, нужна очень срочно методика поверки анализатора ТТР Condumax от 2012 г.
МП 242-1447-2012
помогите
Не забывайте, Google это ваш друг. На МП 242-1447-2012 на первом месте выдает методику поверки.
Учтите, в методике есть некоторые опечатки, неточности.
1. В пункте 6.4.3. требуют продувку анализатора с пропаном при давлении 10 МПа. Пропан при 10 МПа не бывает газообразным.
2. Пропан надо подавать непосредственно на вход анализатора, минуя систему подготовки газа.
3. Эталонный манометр на рисунок 1. не будет показывать действительное давление в камере охлаждения. Дело в том, что внутри анализатора, на выходе имеется электромагнитный клапан, который закрывается, когда начинается цикл охлаждения. С этим течение пропана останавливается. Выходное давление регулятора на баллоне обычно немного (в случае некачественного регулятора значительно) поднимается по сравнению с давлением, имеющимся при течении пропана. Поэтому, эталонный манометр надо подключить к входу анализатора. Или, надо снимать показания давления с дисплей анализатора во время цикла охлаждения.
4. Если у вас тепло. то анализатор может не дойти до минус 34 С. Минимальная температура что можно достичь это примерно окружающая температура минус 45…50 С. Т.е. если у вас 25 С, то до минус 20 С можно дойти.
5. Целесообразно начинать с низкого давления и шагать к высокому. При каждом давлении надо провести хотя бы 3 измерения (лучше 4 или 5) и брать среднее из последних двух, трех результатов.
Методика поверки анализатора Кондумакс.pdf
