Возможно ли рулетку перевести в индикатор
Merfy
Возник вопрос схожий с данной темой
Работаем на предприятии связанном с деревообработкой, имеем в наличие «кучу» рулеток используемых как для точных измерений, так и для грубых.
Большая часть из них была куплена предыдущим работником, в первом попавшемся магазине без каких либо бумаг (т.е большая часть из них не калибрована и никаких поверок не проходило).
Так же имеются «ломанные» рулетки (т.е начало отсчета не с 0, а с любого другого участка) которые в основном используются для грубых измерений.
И собственно вопрос, в сентябре намечается проверка и с меня за все это «хозяйство» спросят, хотелось бы у вас узнать, возможно ли данные рулетки перевести из СИ в индикаторы и оставить хотя бы часть текущих рулеток в использовании на грубых измерениях (просто закупить такое кол-во рулеток соответствующих ГОСТУ и прошедших хоть какую-то поверку в текущих условиях достаточно проблематично).
Почему бы вам самим не калибровать (условно) свои рабочие рулетки? Создать инструкцию и проводить периодическое сличение с эталонной рулеткой. Раз в год, под запись в журнале. Ломаные, конечно, лучше спрятать и никому не показывать.
Ежели у Вас линейные измерения в конечном итоге являются основанием для финансовых расчетов то необходимо иметь рулетку (любой иное СИ для линейных измерений Вашего профиля) официально поверенную в органах Госстандарта.
Конечно проводить техническую проверку можно как угодно, но желательно конечно специалисту выполняющему эти операции подготовится соответствующим образом.
По вопросу обломаных рулеток... Конечно хозяин- барин... Но где гарантия что рабочий не забудет что шкала условная?
Внутри своей организации Вы можете делать все, что угодно, но устроит ли это Ваших потребителей? Поэтому, как Вам правильно ответили, лучше иметь часть "законных" поверенных/откалиброванных рулеток, которые Вы будете пользоваться либо для отвественных измерений, либо, когда комиссии/аудиты приходят. Для остальных технологических операций, можно рулетки контролировать таким образом, как Вы пропишите в своих документах(технологической инструкции, карте измерений, руководстве по качеству или иных), все зависит, какие размеры Вы с помощью рулетки оцениваете и каков технологический допуск, может быть и такое, что рулетка может не подойти по точности для Ваших операций.
