Варвара Филатова 1 Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Добрый вечер! На шильдике датчика давления Метран-100-ДИ указан диапазон измерений 0,1...2,5 МПа. Получается, что и калибровать мы его будем в соответствии с данным диапазоном, т.к. завод-изготовитель гарантирует работу данного прибора по КТ 0,5 в указанном диапазоне.Но датчик пришел а калибровку с настроенным диапазоном от 0...0,6 МПа. Правильно ли я понимаю, что товарищи, которые эксплуатируют данный датчик от 0 не правы?
svdorb 219 Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 .....Правильно ли я понимаю, что товарищи, которые эксплуатируют данный датчик от 0 не правы? Нет неправильно. На шильдике датчика давления Метран-100-ДИ указан не диапазон измерений 0,1...2,5 МПа, а диапазон верхних пределов измерений, в пределах которых может быть настроен верхний предел измерения данного датчика. В данном случае верхний предел измерения этого датчика может быть настроен на значения: 0,1; 0,16; 0,25;0,40; 0,60; 1,0; 1,6 и 2,5 МПа. Соответственно, датчик пришел к Вам с правильным диапазоном измерений т от 0 до 0,6 МПа.
Варвара Филатова 1 Опубликовано 26 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 .....Правильно ли я понимаю, что товарищи, которые эксплуатируют данный датчик от 0 не правы? Нет неправильно. На шильдике датчика давления Метран-100-ДИ указан не диапазон измерений 0,1...2,5 МПа, а диапазон верхних пределов измерений, в пределах которых может быть настроен верхний предел измерения данного датчика. В данном случае верхний предел измерения этого датчика может быть настроен на значения: 0,1; 0,16; 0,25;0,40; 0,60; 1,0; 1,6 и 2,5 МПа. Соответственно, датчик пришел к Вам с правильным диапазоном измерений т от 0 до 0,6 МПа. Спасибо Вам большое.
