UnaKli 2 Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Нужна методика поверки адгезиметров типа АМЦ (ГАВЛ.431262.001РЭ). В отсутствии которой возникли вопросы: 1 Я правильно понимаю (из паспорта СИ), что при определении абсолютной погрешности измерений учитывают минимальное, максимальное и среднеинтегральное значения усилия? И если какое-то из трех превышает предел допускаемой погрешности, то адгезиметр бракуется? 2 В расчетах (паспорт СИ)используют среднеинтегральное значение усилия, возможно проведение поверки по этому показателю? amc_rukov.doc
