ПА 8046П
memphis_pcp
Имеем спидометры типа ПА 8046П.
межповерочный интервала паспорта - 2 года. Четко прописано. Черным по белому.
межповерочный интервала описания типа -при выпуске из производства.Четко прописано. Черным по белому.
Вопрос: поверять ????
Если первичной поверки не было при выпуске из производства (сейчас это бывает) - то поверять.
Поверять их также следует после ремонта.
Если они используются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Первичная поверка имеется.
Если они используются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, тогда что?
Вопрос такой: чему верить то? паспорту или же описанию типа СИ?
Если в сфере ГРОЕИ, то только описанию типа. Во многих случаях изготовитель в Паспорт вписывает МХ, которые при утверждении типа не подтверждаются, а Паспорта уже нашлепали, да и и приборы зачастую уже в серию запустили. Отзывать у нас не принято.
