LyK 5 Опубликовано 4 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Уважаемые метрологи, ответьте, пожалуйста! Надо определить концевыми мерами отклонение эталона высоты. Набираю плитки - микрокатор при этом настраивать на нуль или на суммарное отклонение концевых?
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 4 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 А считать Вы как будете? По номиналу плиток или по факту? Меня настораживает слово "эталон". Если бы это было рабочее измерение, то я бы считал от номинала, а для эталона фактические размеры играют существенную роль. Что Вы называете эталоном? Это служит для дальнейшей передачи единицы измерения? P.S. Настраивать на "0" проще, но потом надо учитывать или не учитывать поправки.
LyK 5 Опубликовано 4 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 А считать Вы как будете? По номиналу плиток или по факту? Меня настораживает слово "эталон". Если бы это было рабочее измерение, то я бы считал от номинала, а для эталона фактические размеры играют существенную роль. Что Вы называете эталоном? Это служит для дальнейшей передачи единицы измерения? P.S. Настраивать на "0" проще, но потом надо учитывать или не учитывать поправки. Эталон высоты передается в цех, по нему настраивается микрокатор на приборе, а дальше измеряется деталь
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 5 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 Эталон высоты передается в цех, по нему настраивается микрокатор на приборе, а дальше измеряется деталь Я бы в любом случае выставил на "0". Согласитесь, написать цифры на бумажке проще, чем пытаться установить стрелку на некое многозначное число. Судя по тому, что Ваш эталон высоты служит для настройки другого средства измерений, я бы при расчете его размера учел поправки к концевым мерам.
