Поверка по Щ-31
metrolog32
Доброго всем времени суток! Подскажите можно ли поверять амперметры щитовые по вольтметру универсальному Щ-31? Может есть методика поверки? Пробуем через магазин МСР-63, что-то не очень получается. Спасибо если поможете!
Если говорить именно о поверке, то методика указана в описании типа СИ. Это может быть как индивидуальная методика на конкретную марку СИ, так и общая на класс СИ (например ГОСТ или МИ). Другое дело калибровка. Вас точно интересует именно поверка?
Проверяемый амперметр - постоянного тока? Марку, диапазон измерения, какой используется источник тока и схему подключения опишите. Ток через магазин МСР-63 не превышает допустимых для него значений?
