cvz 0 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 РМГ 63—2003 п.4.2 4.2 Типичные формы организации метрологической экспертизы следующие: - силами экспертов-метрологов метрологической службы предприятия (эта форма организации метрологической экспертизы предпочтительна при сравнительно небольших объемах разрабатываемой технической документации); - силами специально подготовленных экспертов из числа разработчиков документации в конструкторских, технологических, проектных и других подразделениях предприятия (эта форма предпочтительна при больших объемах разрабатываемой технической документации); - силами специально создаваемой комиссии либо группы специалистов при приемке технических (эскизных, рабочих) проектов сложных изделий или технологических объектов, систем управления, а также на других этапах разработки технической документации; - силами группы или отдельных специалистов, привлекаемых к проведению метрологической экспертизы по договору. Возможно ли проведение метрологической экспертизы на предприятии без аккредитованной метрологической службы? Как правильно организовать?
Lyuba 138 Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Возможно ли проведение метрологической экспертизы на предприятии без аккредитованной метрологической службы? Как правильно организовать? 1. Возможно,.если МЭ не распространяется на документы подлежащие обязательной экспертизе. 2. Прописать процедуру, функции, права, обязанности в стандарте организации/инструкции. Издать распоряжение/приказ с возложением обязанностей на ответственных лиц. Прописать права и обязанности в должностных инструкциях. Обучить специалистов на курсах повышения квалификации в АСМС. Обеспечить специалистов необходимой нормативной документацией.
