ГОСТ 6651-2009 формула (Б1)
dOb
Попробовал перепроверить формулу Б1, погрешности составляют более градуса.
Попробовал сам вывести аппроксимирующие коэффициенты.
У меня получилось отличное от того, что приведено в ГОСТе:
D1 251.95
D2 9.3453
D3 0.6821
D4 0.0791
Кто ни будь пробовал считать по этой формуле?
Или же разрешать уравнение (4) через радикалы?
D1 251.95
D2 9.3453
D3 0.6821
D4 0.0791
Уравнение Б.1. в порядке. Разница между рассчитанной и теоретической температуры есть только в третьем знаке после запятой в диапазоне от 0 до минус 200 °С.
Если дать Excel рассчитать коэффициенты D1, D1, D3, D4 то они слегка отличаются от значений, данных в стандарте, но разница в температуре только в четвертом знаке. Значение коэффициентов зависит тоже от того, через какой шаг берется температура.
См. расчет в приложении.
За место Б.1 надо решать уравнение (1) или (3). Теоретически возможно, но проще сделать расчет в Excel через итерацию.
Pt100_GOST_6651_2009.zip
Извиняюсь,
Я пробовал применить её для положительных температур.
Неохота применять функцию вычисления корня
