Infin 1 Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 Друзья поделитесь пожалуйста. Ну нет ни где. Проблема с прибором такая, все работает кроме - на пределе 400 Ом, показания в 3 раза меньше.
lsv884 0 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Уважаемый Кораблёв Е,спасибо за руководство к вольтметру. Нужна принципиальная электрическая схема вольтметра В7-68.
lsv884 0 Опубликовано 29 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2018 Приступил к ремонту вольтметра,обнаружена мс К1533ЛН1 с сопротивлением по питанию 34 ома,заменил. В приборе присутствуют все необходимые напряжения,нет индикации,на кнопки вроде реагирует судя по звуку зуммера. Генерация на кварцах есть,на самих микроконтроллерах маркировка стерта,их там два по 18 и 40 контактов. Поэтому нужна принципиальная схема прибора.
5 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
