Metrolog-texnik 1 Опубликовано 14 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2015 Добрый день, уважаемые специалисты. Нужно ли поверять, калибровать, аттестовывать или как то оформлять документы на применение в работе индикатора магнитного дутья ИМД"Дельта", в наличии руководство по эксплуатации и паспорт, но там ни о поверке, не о калибровке речи нет. Заранее благодарна
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 14 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2015 В самом названии есть слово индикатор, т.е. средством измерений это не является. Теоретически можно сдать прибор в свой ЦСМ и они сделают ему калибровку. Во всяком случае перед вводом в эксплуатацию я бы так и сделал. В дальнейшем можно использовать хорошо состаренный магнит для контроля работоспособности прибора. Можно с какого-нибудь старого прибора магнитоэлектрической системы. После первичной калибровки посмотреть как реагирует индикатор на приближение магнита, записать результаты и периодически убеждаться, что прибор работает как прежде. Результаты в виде записей "проверен - работоспособен" я бы заносил в журнал или паспорт, если там есть место. Как это принято в Казахстане, я не знаю. Что говорят ваши законы об индикаторах? P.S. Магнит лучше хранить в паре с таким же магнитом примагнитив их друг к другу.
Metrolog-texnik 1 Опубликовано 15 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Большое спасибо за ответ, меня смутило то, что в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан http://kazinmetr.kz/si/ есть индикаторы которые проходят поверку. ст рк 2.8-2002 перевод в индикаторы.pdf
