maria.maiy 0 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 В наличии гиря 25 kg, производитель не определен, паспорт отсутствует, но есть свидетельство о поверке (действующее). В свидетельстве о поверке указано: КТ М1 по ГОСТ 7328-01. Поверенно в соответствии с МИ 1787-87 "Меры массы образцовые и общего назначения. МП". ГОСТ 7328-01 отменен и не содержит указания на массу гири 25 кг, только до 20 кг. ГОСТ OIML R 111-1-2009, таблица 1 - так же не содержит сведений о номинальной массе гири 25 кг. Описание типа СИ в гос. реестре СИ под данный тип гири не нашла. Получается, что отнести калибровочную гирю 25 кг к СИ нельзя. Но при этом поверитель проводит поверку и выписывает свидетельство о поверке. Логично бы было выписать извещение о непригодности к применению. Как быть в такой ситуации. Исключать данное СИ из работы? Возможно ли дальнейшее его использование с сертификатом о калибровке?
Ника 1322 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Я считаю, что использование гири с сертификатом о калибровке в качестве калибровочной гири - допустимо. Это не измерения в сфере ГРОЕИ. Это настройка. У нас есть весы, которые утверждены как тип и поверяются. К ним в комплекте шла калибровочная гиря неутвержденного типа с сертификатом. Так по сей день: весы поверяем, гирю калибруем. Вопросов ни у кого никогда не возникало. А вот то, что кто-то вашу (или не вашу) гирю поверил, да еще выписал свидетельство - действительно странно. Может быть она была утверждена как единичное СИ?
efim 1747 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Опять в вопросе не хватает исходных данных, хотя бы какие весы. Если весы новые. В этом сл заказчик должен быть заинтересован в том, что погрешность условной массы гири не превышала двух третей от суммы погрешностей гирь КТ М1 массой 5 кг и 20 кг. по новому 111-му стандарту. Если весы старые и гиря только для этих весов, то погрешность гири не должна превышать, хотя бы треть от погрешности весов при нагрузке 25 кг. Гирю М1 перед калибровкой, если надо, подвергаете "подгонке массы".
