Gal 4 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Добрый день, коллеги. Существует ли какой нибудь официальный нормативный документ по подбору СИ для технологического процесса и измерений? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Вид измерений не подскажите? Вот для геометрических измерений есть РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051.81) Цитата
Gal 4 Опубликовано 18 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Вид измерений не подскажите? Вот для геометрических измерений есть РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051.81) Спасибо Вам! Нужно обосновать применение Фотометра Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Измерений чего? Какого процесса? Вы себе не представляете насколько широко понятие "технологический процесс". Цитата
Gal 4 Опубликовано 19 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Измерений чего? Какого процесса? Вы себе не представляете насколько широко понятие "технологический процесс". Да, я понимаю, что в этом вопросе нужен индивидуальный подход. Просто думала, что может есть общий РД или другой документ, который регламентирует требования по подбору прибора. Этот фотометр должен считать частицы после воздушного фильтра. Тут действительно много нюансов, поэтому разберемся... Цитата
5 сообщений в этой теме
