basoy 0 Опубликовано 19 Января 2016 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как и чем вы мерите промышленную частоту и напряжение на производстве?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 19 Января 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 А зачем на производстве измерять частоту и напряжение сети? Если Вам просто любопытно, то подойдет любой современный мультиметр. Есть специальные приборы измеряющие качество сети. Как правило, ими пользуются энергетики. В современных электронных счетчиках есть дополнительная функция. Они могут не только потребляемую мощность измерять, но частоту, напряжение, ток, угол сдвига фаз, коэффициент гармоник. Если Вы используете сеть как некий опорный сигнал, и Вам необходимо знать его параметры с большой точностью, то частотомер через делитель или трансформатор и вольтметр соответствующего класса.
yelpis 44 Опубликовано 19 Января 2016 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как и чем вы мерите промышленную частоту и напряжение на производстве? Ну например-Измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50
