Punyo 0 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Но основе рис. нужно построить размерную цепь и по ней составить уравнение размерной цепи. В качестве примера у меня простенькая схема, а как разобраться с этой, не приложу ума. Помогите, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 255 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 На основе рис. нужно построить размерную цепь и по ней составить уравнение размерной цепи. Давно это было, сейчас уже многого и не помню, но мне кажется, что для замкнутости цепочки не хватает пары размеров, например: от левого торца до р-ра А2 (пусть будет А5), и от этого же торца до ближайшего А3 (пусть будет А6). И не понятно какой размер искомый? Поэтому привожу все к "0" А5+А2+А1-А3-А4-А3-А6=0 А5min+А2min+А1min-А3max-А4max-А3max-А6max=0 А5max+А2max+А1max-А3min-А4min-А3min-А6min =0 Вроде должно быть так. Все которые идут по цепочке в одну сторону с одним знаком, а в другую - соответственно с другим. Размер, который надо будет в итоге найти переносим в правую часть уравнения, соответственно с противоположным знаком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Punyo 0 Опубликовано 20 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 (изменено) Давно это было, сейчас уже многого и не помню, но мне кажется, что для замкнутости цепочки не хватает пары размеров, например: от левого торца до р-ра А2 (пусть будет А5), и от этого же торца до ближайшего А3 (пусть будет А6). И не понятно какой размер искомый? Поэтому привожу все к "0" А5+А2+А1-А3-А4-А3-А6=0 А5min+А2min+А1min-А3max-А4max-А3max-А6max=0 А5max+А2max+А1max-А3min-А4min-А3min-А6min =0 Вроде должно быть так. Все которые идут по цепочке в одну сторону с одним знаком, а в другую - соответственно с другим. Размер, который надо будет в итоге найти переносим в правую часть уравнения, соответственно с противоположным знаком. а то, что снизу остаётся ещё маленьких зазор между А4 и А3? В уравнение не надо включить ещё один А6? И нельзя принять, что эти участки равны? Просто в примере разобранном, который есть у меня, всего одна неизвестноая.. а тут я не представляю даже что.. система? или это я фантазирую? Что-то я совсем запуталась, хотя только-только показалось, что разобралась) Изменено 20 Мая 2010 пользователем Punyo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 255 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 а то, что снизу остаётся ещё маленьких зазор между А4 и А3? В уравнение не надо включить ещё один А6? И нельзя принять, что эти участки равны? Просто в примере разобранном, который есть у меня, всего одна неизвестноая.. а тут я не представляю даже что.. система? или это я фантазирую? Что-то я совсем запуталась, хотя только-только показалось, что разобралась) Ну если внизу зазор в А3 виден, то на верхней половине его почему-то не видно. Как я понимаю (и помню), цепь не замкнута, и этот замыкающий размер и надо найти? т.е. получается что остается это от А2 до А3, и добавлять ни каких других размеров нельзя? может тогда так А5 это между А2 и А3 с левого края и А5=А2+А1-А3-А4-А3 А5max=А2min+А1min-А3max-А4max-А3max А5min=А2max+А1max-А3min-А4min-А3min Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Punyo 0 Опубликовано 21 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2010 Ну если внизу зазор в А3 виден, то на верхней половине его почему-то не видно. Как я понимаю (и помню), цепь не замкнута, и этот замыкающий размер и надо найти? т.е. получается что остается это от А2 до А3, и добавлять ни каких других размеров нельзя? может тогда так А5 это между А2 и А3 с левого края и А5=А2+А1-А3-А4-А3 А5max=А2min+А1min-А3max-А4max-А3max А5min=А2max+А1max-А3min-А4min-А3min А что такое Аmin и Аmax? Как их находить? допустим, что А1=90Н8, А2=30r6? A3=9K7, A4=99f8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 255 Опубликовано 21 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2010 А что такое Аmin и Аmax? Как их находить? допустим, что А1=90Н8, А2=30r6? A3=9K7, A4=99f8. К сожалению я не на работе и не скоро там появлюсь, и таблицы допусков под рукой нет, но попробую на словах. Посадка Н8 - нижн. откл. = 0 , верхн. = + 0,...(чего-то там) , след. А1min=90,0 , А1max=90,...(чего-то там). Остальные по аналогии: размер + нижн. откл = min, размер + верхн. откл. = max если отклонение с минусом - значит отнимать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
