Неопределенность измерений
ana_0907
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как расcчитать неопределенность измерений для результатов "да" и "нет". Т.е. у меня таблица состоит только из результатов "да" и "нет". Как расcчитать неопределенность в таком случае не знаю. Подскажите, где можно почитать о таком случае?
С точки зрения матстата можно вычислить вероятность появления "да" и "нет".
Но с точки зрения метрологии у вас не определены измерения, нет величины и единицы величины, поэтому неопределенность измерения в данном случае не может быть применима к данным результатам.
