svetfil84 0 Опубликовано 3 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2016 как можно перевести термостат для определения вязкости, который занесен в госреестр как средство измерения в испытательное оборудование внутренними документами предприятия и аттестовать его в ЦСМ?
ArtemD 3 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 как можно перевести термостат для определения вязкости, который занесен в госреестр как средство измерения в испытательное оборудование внутренними документами предприятия и аттестовать его в ЦСМ? Если используется в сфере гос. регулирования и внесен в гос. реестр средств измерений - не советую его аттестовывать как ИО. На него методика аттестации есть? Специальной процедуры перевода нет. Издайте, например, приказ по предприятию, мол, в связи с уточнением функционального назначения термостата и использованием термостата для воспроизведения внешних воздействующих факторов на объект испытаний - признать данное оборудование испытательным оборудованием, в срок до___ провести первичную аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97.
