FoRResT_23_GuMP 2 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 __________________________________ Добрый день, уважаемые коллеги! У нас в организации возникли проблемы с этой установкой. Просьба помочь советами и подсказками! Сама установка (УТТ) служит только для задания температуры. (Раньше она использовалась также для снятия показаний с поверяемых термопар). На ней используется только блок терморегулирования. Включается она нормально, но вот регуляторы сперва при включении на 0 и 300 не реагируют. Устанавливаешь температуру на 500, она набирает до 380-430, отрубается и не греет больше. Переводишь регулятор допустим на 700 гр.С.(в сторону повышения темп-ры) - печи включаются и начинают греться. Греются до 550-600 и отключаются. Я прикрепил электрические схемы печей, блока терморегулирования. Помогите разобраться. Думаю, что где-то накрылся конденсатор - он как будто заряжается и не разряжается. Принцип блока терморегулирования построен на двух тиристорах. На схемах можете посмотреть. Хотелось бы услышать дельного совета.Если нужно будет скину электрические схемы. Цитата
Специалисты scbist 1888 Опубликовано 24 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 Принцип блока терморегулирования построен на двух тиристорах. На схемах можете посмотреть. Я вижу только фотографии лицевых панелей.P.S. Принцип блока терморегулирования построен на двух тиристорах. Звучит примерно как рация работает на танке. Может Вам самому не лезть внутрь, а сразу пригласить какого-нибудь электронщика? Цитата
FoRResT_23_GuMP 2 Опубликовано 26 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2016 Принцип блока терморегулирования построен на двух тиристорах. На схемах можете посмотреть. Я вижу только фотографии лицевых панелей.P.S. Принцип блока терморегулирования построен на двух тиристорах. Звучит примерно как рация работает на танке. Может Вам самому не лезть внутрь, а сразу пригласить какого-нибудь электронщика? Я пытался загрузить на сайт схемы, но у них размер большой. Могу скинуть на почту, если вы конечно разбираетесь, а не просто языком болтаете. P.S. Я не говорю что сильно разбираюсь в схемах, но и не полнейший идиот в этой сфере. Да и знакомых грамотных электронщиков поблизости нету. Вот и пытаюсь узнать причину неисправности. Цитата
Специалисты scbist 1888 Опубликовано 27 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2016 Для начала проверьте термопары. Иногда бывает, что из-за надлома термопар регуляторы так себя ведут. Я бы проверенную термопару, а лучше мост, подключил и посмотрел как себя прибор поведет. Только надо не забыть про нагреватель. После этого можно уже лезть в схемы. Я себе плохо представляю, как можно ремонтировать сложное устройство через интернет. Обычно принцип устройства регуляторов основан на том, что сигнал от термопары усиливается и сравнивается с сигналом формируемым внутренним стабильным источником. Если напряжение термопары меньше опорного, значит температура в печи меньше заданной и устройство сравнения выдает сигнал на нагрев. Когда напряжения сравниваются, устройство сравнения отключает сигнал нагрева. 2. Когда откроете регулятор посмотрите не подгорели ли резисторы и ламели переключателей задающих температуру. 3. Проверьте, какое напряжение выдает опорный источник питания. 4. Проверьте источник питания усилителя и сам усилитель. Цитата
FoRResT_23_GuMP 2 Опубликовано 29 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Для начала проверьте термопары. Иногда бывает, что из-за надлома термопар регуляторы так себя ведут. Я бы проверенную термопару, а лучше мост, подключил и посмотрел как себя прибор поведет. Только надо не забыть про нагреватель. После этого можно уже лезть в схемы. Я себе плохо представляю, как можно ремонтировать сложное устройство через интернет. Обычно принцип устройства регуляторов основан на том, что сигнал от термопары усиливается и сравнивается с сигналом формируемым внутренним стабильным источником. Если напряжение термопары меньше опорного, значит температура в печи меньше заданной и устройство сравнения выдает сигнал на нагрев. Когда напряжения сравниваются, устройство сравнения отключает сигнал нагрева. 2. Когда откроете регулятор посмотрите не подгорели ли резисторы и ламели переключателей задающих температуру. 3. Проверьте, какое напряжение выдает опорный источник питания. 4. Проверьте источник питания усилителя и сам усилитель. Спасибо за дельные советы. P.S. Ремонтировать не через интернет, а по схемам. Термопары проверял на калибраторе температуры, вроде работают исправно. Поверку проходят! Цитата
Вуша 0 Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 Если не трудно, пришлите схемы адрес masmet2@mail.ru Цитата
gabbo 0 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 Здравствуйте коллега! Вам удалось отремонтировать ваш УТТ-6ВМА?Не могли бы выслать мне руководство по эксплуатаций на данную установку. Заранее благодарю. Цитата
Cicadidae 0 Опубликовано 21 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2020 Вышлите схемы на адрес metakiri@gmail.com Цитата
8 сообщений в этой теме
