Radiophizik 11 Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 1.Необходима подробная информация по характеристикам данного стенда (точное расстояние между накладными датчиками, длина кабеля связи ВП-ПЭА... ). В публикующихся документациях, методиках этого не нашел. Возможно кто-то обладает данной информацией. 2.Насколько критичны последствия при внесении изменений в данные параметры? Заранее благодарен за ответы!)
Speed 7 Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 1.Необходима подробная информация по характеристикам данного стенда (точное расстояние между накладными датчиками, длина кабеля связи ВП-ПЭА... ). В публикующихся документациях, методиках этого не нашел. Возможно кто-то обладает данной информацией. 2.Насколько критичны последствия при внесении изменений в данные параметры? Заранее благодарен за ответы!) 1. Лучше обратиться на завод в Питер у них есть горячая линия. 8 800 333 888 7 2. Последствия смещения ПЭА критичны. (скажем так с допуском в 1-2 мм)
