SmET 0 Опубликовано 8 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2016 Продаю.. Дед пользовался то ко раз... Чуть чуть в углу треснула стало.. Это не значительно.. Связаться со мной можно 89381610545 и в соц сети вк http://vk.com/army_novoch. Так же по почте hardsport.zhenya@gmail.com . Фото все предоставлю...Прибор М2044 может быть использован для целей поверки менее точных приборов, для поверки преобразователей тока, напряжения, мощности, частоты, температуры, давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, для контроля напряжения аккумулятора. Основные технические характеристики прибора М2044: Класс точности: 0,2. Диапазон измерений по току: 0,75; 1,5; 3,0; 7,5; 15; 30; 75; 150; 300 мА; 0,75; 1,5; 3,0; 7,5; 15; 30 А. Диапазон измерений по напряжению: 15; 30; 60; 75; 150; 300 мВ; 0,75; 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75; 150; 300; 600 В. Ток полного отклонения рамки: 0,15 - 0,6 мА. Время установления показаний: для диапазона 0-15 мВ: 6с, остальное: 4 с. Заменяет: М2038 Масса: 3 кг. Габариты: 243 х 200 х 100 мм
