dari 0 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Подскажите, пожалуйста, где можно достать подвеску для контроля усилия перемещения рамки по штанге ШЦ-I. Или, хотя бы, настоящий чертеж (в ГОСТ есть только схемка). В инструментальном цехе не берутся изготовить без чертежа из-за недостатка информации (материал, допуски и т.п.). Цитата
МЭТР0880 0 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 ШЦ-1 не дорогое СИ может проще новый штанген купить? Цитата
Ника 1330 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 Подобный вопрос уже был. Ответы не совсем корректны, но есть вот такой http://metrologu.ru/index.php?showtopic=21582&view=findpost&p=156606 и вот такой http://metrologu.ru/index.php?showtopic=21539&view=findpost&p=156552 Цитата
dari 0 Опубликовано 14 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2016 (изменено) ШЦ-1 не дорогое СИ может проще новый штанген купить? Не поняла Ваш вопрос. Зачем новый-то покупать? Эти еще хорошие. Подвеска нужна для поверки штангенциркулей. Изменено 14 Марта 2016 пользователем dari Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Подскажите, пожалуйста, где можно достать подвеску для контроля усилия перемещения рамки по штанге ШЦ-I. Или, хотя бы, настоящий чертеж (в ГОСТ есть только схемка). В инструментальном цехе не берутся изготовить без чертежа из-за недостатка информации (материал, допуски и т.п.). Там, в принципе, можно изготовить из подручных материалов. Мои слесаря взяли рамку от ШЦ-I, обрезали наполовину, оставили стопорный винт, подточили, чтобы она свободно надевалась на штангу и крепилась винтом. С обратной стороны приклепали алюминиевый крючочек для подвешивания груза и так аккуратненько все получилось. Цитата
dari 0 Опубликовано 15 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Там, в принципе, можно изготовить из подручных материалов. Мои слесаря взяли рамку от ШЦ-I, обрезали наполовину, оставили стопорный винт, подточили, чтобы она свободно надевалась на штангу и крепилась винтом. С обратной стороны приклепали алюминиевый крючочек для подвешивания груза и так аккуратненько все получилось. Спасибо! Можно попробовать такой вариант. А проверяющие инстанции как у Вас относятся к такому изобретению? Цитата
dari 0 Опубликовано 15 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Подобный вопрос уже был. Ответы не совсем корректны, но есть вот такой http://metrologu.ru/index.php?showtopic=21582&view=findpost&p=156606 и вот такой http://metrologu.ru/index.php?showtopic=21539&view=findpost&p=156552 Спасибо за ссылки. Только они мне не помогли с этой проблемой (/>. Мы как раз поверкой занимаемся. На весах не прокатит измерять. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Там, в принципе, можно изготовить из подручных материалов. Мои слесаря взяли рамку от ШЦ-I, обрезали наполовину, оставили стопорный винт, подточили, чтобы она свободно надевалась на штангу и крепилась винтом. С обратной стороны приклепали алюминиевый крючочек для подвешивания груза и так аккуратненько все получилось. Спасибо! Можно попробовать такой вариант. А проверяющие инстанции как у Вас относятся к такому изобретению? Да в принципе там нет никакого изобретения, посмотрели мои ремонтники на чертежик и быстренько приспособили, что под руками было. При ПК не смогли отличить от заводского исполнения. Цитата
8 сообщений в этой теме
