нефтемаш 0 Опубликовано 12 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2016 При измерении сопротивления изоляции обмотки статора асинхронного эл. двигателя, мегаомметр тип 2804 IN индицирует малое значение 200 МОм сопротивления по сравнению с мегаомметром С.А. 6547 (2,0 ГОм). В паспорте на 2804 IN указано, что не применять для измерения сопротивления изоляции нагрузки, имеющей реактивный характер. Может ли в нашем случае обмотка статора иметь реактивный характер?
ОлегШ 6 Опубликовано 12 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2016 Обмотка, конечно, имеет индуктивность, но для мегометра незначительную. Думаю, можно ещё попробовать соединить все выводы обмоток между собой.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 12 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2016 Изоляция проверяется между обмоткой и "железом" статора. Индуктивность здесь не работает. Скорее, играет роль емкость между обмоткой и статором. При первом подключении эта емкость заряжается, течет большой ток, мегаомметр показывает маленькое сопротивление. ГОСТ рекомендует отсчет показаний вести не раньше чем через минуту. Если ваш прибор измеряет первое значение, то можно попробовать несколько измерений подряд, до стабилизации показаний (заряда емкости).
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 12 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2016 Сейчас почитал технические данные на 2804 IN. У него есть два режима - быстрый (15 с) и медленный (100 с). Попробуйте перейти на медленный режим. Может быть это поможет. Хотя автоматический выбор пределов измерений может сыграть плохую шутку. Он может начать подстраиваться под первый зарядный импульс и переключать пределы измерений до окончания процесса заряда емкости.
