toshbel 0 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Помогите, пожалуйста, с такой дилемой. При расчете основной относительной погрешности измерения частоты сигнала у частотомера Ч3-85/3 столкнулся с погрешностью, обусловленной системой запуска. Как ее расчитать, откуда взять, чтобы определить допустимую погрешность при поверке. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 13 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Помогите, пожалуйста, с такой дилемой. При расчете основной относительной погрешности измерения частоты сигнала у частотомера Ч3-85/3 столкнулся с погрешностью, обусловленной системой запуска. Как ее расчитать, откуда взять, чтобы определить допустимую погрешность при поверке. вроде в руководстве все это достаточно подробно расписано Цитата
toshbel 0 Опубликовано 14 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 (изменено) Помогите, пожалуйста, с такой дилемой. При расчете основной относительной погрешности измерения частоты сигнала у частотомера Ч3-85/3 столкнулся с погрешностью, обусловленной системой запуска. Как ее расчитать, откуда взять, чтобы определить допустимую погрешность при поверке. вроде в руководстве все это достаточно подробно расписано Для погрешности запуска дана большая формула. V шум. дано (макс. 300 мкВ) V шум-сегнала и V пик-пик я так понимаю, надо измерять. Но измерения провести один раз или для каждой поверяемой точки? И самое главное - как считается время нарастания в точке запуска (если мы подаем синусоидальный сигнал с генератора или синтезатора частоты)? Изменено 14 Апреля 2016 пользователем toshbel Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 14 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 И самое главное - как считается время нарастания в точке запуска (если мы подаем синусоидальный сигнал с генератора или синтезатора частоты)? подаете ли вы его с генератора или синтезатора роли не играет, время нарастания это время на уровне от -0.9 до 0.9 от амплитуды; какие проблемы тригонометрической формулой рассчитать в течении какого времени синусоида принимает значения в пределах от 0.1 до 0.9 от амплитуды зная ее частоту? если лень вспоминать тригонометрию, тогда грубо поделите период синусоиды на два Цитата
toshbel 0 Опубликовано 15 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 И самое главное - как считается время нарастания в точке запуска (если мы подаем синусоидальный сигнал с генератора или синтезатора частоты)? подаете ли вы его с генератора или синтезатора роли не играет, время нарастания это время на уровне от -0.9 до 0.9 от амплитуды; какие проблемы тригонометрической формулой рассчитать в течении какого времени синусоида принимает значения в пределах от 0.1 до 0.9 от амплитуды зная ее частоту? если лень вспоминать тригонометрию, тогда грубо поделите период синусоиды на два Получается V шум-сегнала, V пик-пик и время нарастания надо считать для каждого значения частоты при поверке? Я правильно понимаю? Ведь для разной частоты будет разное время нарастания. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 15 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Получается V шум-сегнала, V пик-пик и время нарастания надо считать для каждого значения частоты при поверке? Я правильно понимаю? Ведь для разной частоты будет разное время нарастания. да, но V шум-сигнала не очень влияет при достаточно больших сигналах V пик-пик и время нарастания учитывать надо, поскольку на малых частота именно время нарастания даст большую составляющую в погрешности для примера попробуйте измерить при одних и тех же установках частотомера сигнал частотой 0,1 Гц изменяя только его форму с прямоугольника на синус Цитата
6 сообщений в этой теме
