Ruslan 163 0 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, какая должна быть все таки пробка ( в приложении написано 4Н7) для контроля отверстия под вставку.. Теперь смотрим на последнюю фотографию(открыт гост 4380-93) ниже пункта 1.5 ПРИМЕЧАНИЕ - пробка 4Н7 должна быть ...ТАК? Смотрим след. фото ПРИЛОЖЕНИЕ там показан чертеж этой пробки, но.... Там уже диаметр 3,5 ?? Суть вопроса - У кого есть такая пробка, назовите её полное название, и её допуски скажите пожалуйста ... то есть реальные цифры нужны - н-р: 3,49 +- 0,05 мм. Ну желательно сказать 2 пробки - одна на соосность и одна для контроля диаметра(и глубины) отверстия Не знаю какую пробку заказывать. СПАСИБО...
metmot 67 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, какая должна быть все таки пробка ( в приложении написано 4Н7) для контроля отверстия под вставку.. Теперь смотрим на последнюю фотографию(открыт гост 4380-93) ниже пункта 1.5 ПРИМЕЧАНИЕ - пробка 4Н7 должна быть ...ТАК? Смотрим след. фото ПРИЛОЖЕНИЕ там показан чертеж этой пробки, но.... Там уже диаметр 3,5 ?? Суть вопроса - У кого есть такая пробка, назовите её полное название, и её допуски скажите пожалуйста ... то есть реальные цифры нужны - н-р: 3,49 +- 0,05 мм. Ну желательно сказать 2 пробки - одна на соосность и одна для контроля диаметра(и глубины) отверстия Не знаю какую пробку заказывать. СПАСИБО... В МИ 2077-90 в списке образцовых СИ написано "калибр-пробка 8133-0623Н7 по ГОСТ 14807". Вот ее и надо заказывать.А так как длина рабочих поверхностей у этой пробки не даст измерить глубину отверстий, поэтому надо заказывать еще и спец.пробку из приложения 1. А примечание в ГОСТ 4380 читайте с начала "Допускается изготовлять микрометры с микрометрическим винтом диаметром 6,5 мм и отверстием и под вставку диаметром 4Н7 мм для вставок с хвостовой частью диаметром 4с8 мм". Вот в случае, если микровинт 6,5 мм, то тогда пробка 4Н7.Но глубина отверстий все равно 3,5 мм. Теперь из практики:заказываете пробку по длине рабочей части как из приложения 1, только допуск в заказе пишите не Н8(+0,018 /0), а Н7 чем полностью соблюдаете примечание 2 к пункту 1.1
