Ремонт Осциллографа Tektronix TDS3000 серия. Перезагрузка или белый экран.
Infin
Как я понял из ответа Сервисной службы Tektronix это распространенная проблема.
И само собой лечится заменой "главной" платы. Но так как она там одна, то цена более 200.000р :-\
Похоже что где то пропадает контакт. Потому что когда пропадает изображение и экран белый, то стукнув по корпусу прибор начинает перезагружаться и какое то время работает нормально.
Все что мог пропаял. Прогрел BGA чип. Все тоже самое.
  • 4 недели спустя...
Был примерно такой же отказ только с tds3054 - дефект исчезающий. проделывал тоже самое грел трёс холодил локально прогревал каждый р.эл понимая что что то механическое микротрещина печ. проводника не пропай металлизация в переходном отверстии и т.д. не могло даже не локализовать участок платы. в итоге просто зашел в калибровку перекалибровал диагностировал пока работает уже 4 месяца хотя дефект мог остаться просто не не проявляется но сейчас стучу - работает пробуйте
Сегодня решил проверить, а вдруг?
Осцил открыт. Включаю, вентилятор крутится и больше ни чего, даже подсветка экрана не включилась.
Выключил от сети, проверил все разъемы, все на месте. Подергал разъемы.
Включаю. Опять пошел вентилятор и все. Стукнул по корпусу!!! Включилась подсветка экрана и все загрузилось....
Так что где то обрыв или непропай.
Таких осциллографов уже 2шт !
Как раз вчера подняли с долгого хранения tds3054 включил белый экран серые разводы. Куллер крутится. Открыл продул от пыли побежали цветные квадраты чуть стукнул по плате загрузился. Откалибровал диагностировал-работает. Собрал не работает на включенном снял заднюю крышку заработал стучал трёс - работает закрыл работает.Причем они у нас 2000 годов маде ин юса. С вашими уже 4 хотя первый работает этот останется в лаборатории под присмотром. Не пропаи маловероятно подозреваю даллас память? или часовая у неё встроенный внутренний источник питания по аналогии 2032.
