shokoladmiss@yandex.ru 0 Опубликовано 28 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Описание кинематической схемы скобы рычажной 0-25, принцип действия, по пунктам обьяснить поверку,
Vitalina 13 Опубликовано 28 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 В любом издании "Точность и производственный контроль в машиностроении", "Основы взаимозаменяемости...", "Справочник по производственному контролю" и т.д. и т.п. ...на крайний случай - бескончные просторы интернета. Почитать не пробовали
Ника 1322 Опубликовано 28 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 А в интернете поискать слабо? В рычажных скобах (по ГОСТ 11098-75) в процессе измерения подвижная пятка, перемещаясь, воздействует на измерительный рычаг, зубчатый сектор которого поворачивает зубчатое колесо и стрелку, неподвижно закрепленную на его оси. Спиральная пружина постоянно прижимает зубчатое колесо к зубчатому сектору, устраняя таким образом зазор. Микровинт для настройки служит для установки прибора на нуль по блоку концевых мер. Скоба со встроенным отсчетным устройством Скоба со встроенным стрелочным отсчетным устройством имеетмеханизм, аналогичный рычажному микрометру. Скоба состоит из неподвижной (переставной на размер) и подвижной пяток, малое перемещение которой увеличивается рычагом 3; зубчатой пары 4, 5 и стрелки 6. Скоба имеет арретирующее устройство 7, с помощью которого подвижная пятка 2 смещается с целью избежания ударов при установке на измеряемую деталь. Неподвижная пятка 1 резьбовым концом связана с гайкой 8, посредством которой производится установка на измеряемый размер по концевой мере. После установки пятка контрится колпачком 9, выполняющим функцию контргайки к винту 10.
