tatianam 21 Опубликовано 2 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2016 Какой нормативный документ используется при поверке калибраторов эл.величин(тока, напряжения и т.д.)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 4 Мая 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2016 Какой нормативный документ используется при поверке калибраторов эл.величин(тока, напряжения и т.д.)? Методика поверки, указанная в описании типа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tatianam 21 Опубликовано 6 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2016 Какой нормативный документ используется при поверке калибраторов эл.величин(тока, напряжения и т.д.)? Методика поверки, указанная в описании типа. Про это я в курсе, но методика поверки не является утвержденным нормативным документом. В ней нет ссылок на нормативные документы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2016 Хороший вопрос. Калибратор поверили мне давеча безобразно. Да и МП на калибратор ниже всякой критики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
