Антон Екб 0 Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Планирую закупить геодезические приемники Garmin GPS map 78S, потом провести их испытания для внесения в Государственный реестр. Испытания будут проводиться в одном из НИИ. По информации, которую я узнал из законодательства РФ проблем не должно возникнуть. С какими трудностями можно столкнуться при внесении оборудования в Государственный реестр средств измерений?
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 6 Мая 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Определитесь со сферой применения. Если законодательно определены измерения, для проведения которых предполагается применять геодезические приемники (ГП), включая показатели точности, то ГП должны им удовлетворять. Если же такие измерения законодательно не определены (измерения не относятся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений(ГРОЕИ)), или ГП не соответствует показателям точности (ГП не может применяться в сфере ГРОЕИ), то нет смысла проводить испытания в целях утверждения типа средств измерений.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 6 Мая 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Планирую закупить геодезические приемники Garmin GPS map 78S, потом провести их испытания для внесения в Государственный реестр.А что, найти подходящий приемник из реестра нет возможности? С какими трудностями можно столкнуться при внесении оборудования в Государственный реестр средств измерений? 1. Нужно написать кучу бумаг. 2. НИИ спешить некуда. Испытания могут затянуться. 3. Вам могут внести в реестр только те приемники, которые Вы заявили. Тогда на следующую "покупку" реестр не распространиться автоматически. Придется все повторять сначала. 4. Приемники с испытаниями могут оказаться дороже уже внесенных в реестр приемников.
