lenchik1978 2 Опубликовано 17 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2016 Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с вопросом. Подошел срок поверки, калибровки датчиков давления JOKOGAWA, класс точности +-0,075. Предприятию такая точность не нужна. Имеет ли право предприятие изменить класс точности, например до +-0,1. И как документально это оформить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 18 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2016 Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с вопросом. Подошел срок поверки, калибровки датчиков давления JOKOGAWA, класс точности +-0,075. Предприятию такая точность не нужна. Имеет ли право предприятие изменить класс точности, например до +-0,1. И как документально это оформить При калибровке - да имеете право, а при поверке нет, уж коль он "родился" с классом 0,075 так ему и жить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lenchik1978 2 Опубликовано 18 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2016 Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с вопросом. Подошел срок поверки, калибровки датчиков давления JOKOGAWA, класс точности +-0,075. Предприятию такая точность не нужна. Имеет ли право предприятие изменить класс точности, например до +-0,1. И как документально это оформить При калибровке - да имеете право, а при поверке нет, уж коль он "родился" с классом 0,075 так ему и жить Подскажите. пожалуйста, как правильно оформить или достаточно протокола Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 19 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2016 Подскажите. пожалуйста, как правильно оформить или достаточно протокола Что оформить? Если калибровка - то процедура понижения класса точности прописывается в руководстве по качеству Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lenchik1978 2 Опубликовано 19 Мая 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2016 Подскажите. пожалуйста, как правильно оформить или достаточно протокола Что оформить? Если калибровка - то процедура понижения класса точности прописывается в руководстве по качеству Спасибо, будем пересматривать РК. Буду очень признательна, если направите в правильное русло. Как правильно прописать процедуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
