SNG_BLM 10 Опубликовано 27 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2016 Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с проблемой - Agilent 33220a уход частоты опорного генератора и как следствие генерируемых частот. Из руководства по эксплуатации можно откалибровать через меню калибровка, но оно (меню) запаролено. Обойти пароль перемычкой на плате а дальше по главе 4 Руководства по обслуживанию. Вопрос - может кто-то это проделывал или есть (очень нужно) Руководство по обслуживанию Agilent 33220a. С уважением.
VVF 124 Опубликовано 27 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2016 Из руководства по эксплуатации можно откалибровать через меню калибровка, но оно (меню) запаролено. АТ33220А Далее набираете значение частоты (индицируемое на частотомере с внешней опорой), и вводите его в память, и так до 6-го шага. После этого выходите из режима калибровки.
SNG_BLM 10 Опубликовано 27 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2016 Из руководства по эксплуатации можно откалибровать через меню калибровка, но оно (меню) запаролено. АТ33220А Далее набираете значение частоты (индицируемое на частотомере с внешней опорой), и вводите его в память, и так до 6-го шага. После этого выходите из режима калибровки. Очень благодарен он у нас висел несколько месяцов а завязан на измеритель кни ск6-20. С уважением!
