Калибровка ВЭПС-ПБ2-01 на СПРУТ-150
kogus999
Здравствуйте! Наша организация занимается калибровкой расходомеров. Возникли проблемы с расходомером ВЭПС-ПБ2-01 (исполнение с автономным питанием). Калибруем расходомеры на проливной установке СПРУТ-150 - схема подключения частотно-импульсного канала подходит к примерно 95% расходомеров. Параметры подключения - напряжение 4,5 В, сопротивление 2,66 кОм. Если подключать "+" на "выход нормированный (имп.)" (3), а "-" на "общий" (5), то сигнал получается очень нестабильный (сдвиги по частоте от 0,1 до нескольких Гц). А если подключать "+" на "выход ненормированный (част.)" (1), то сигнала вообще нет.
При подключении к тепловычислителю по схеме 3(+) и 5(-), например Эльф, расход показывает стабильно. Связывались с заводом - проблему не смогли решить. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой или может подсказать что-то по данной проблеме.
e-mail для связи: daminovad@oronnv.ru
РЭ Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВЭПС.pdf
  • 2 недели спустя...
Уточнить это проблема с одним расходомером или количеством этой серии. Мы их прогоняли безпроливным методом давно. Но проблем не было. Вы подаёте 4.5в на 3 конт. через R=2.66кОм и сигнал снимаете с 3 конт? Если посмотреть осциллографом там должен быть меандр размахом 4.5в. Если на спруте не идет(не знаю что такое) а на эльфе идет то дело в согласовании выхода расходомера с входом измерителя. Низкоомный высокоомный вход.Если высокоомный 1Мом то выход можно притянуть к земле через R=пусть 20кОм надо учитывать на какой выходной ток рассчитан выходной транзистор выпса. Если низкоомный то вы садите сигнал. Мы смотрели частотомером всё шло. У меня часто были залиты платы -продавливало. Пробой выходного транзистора. Регулировка по чувствительности и т.д. У вас вероятно согласование или битый выходной транзистор.
