5 сообщений в этой теме
Уважаемые метрологи, в каких случаях у нас признается сертификат о калибровке иностранного СИ (пример: Великобритания), утвержденного у нас типа.
Спасибо)
О каком из 5 возможных сертификатов калибровки идёт речь?
Калибровка всех лазеров и систем ballbar осуществляется специалистами Renishaw и соответствует требованиям NPL (Национальной физической лаборатории) в Великобритании.
Для этого используется сертифицированная установка, которая находится в собственности Renishaw. В состав этой системы входит эталонный лазер, работающий на молекулярных переходах йода, и оборудование для компенсации изменения параметров окружающей среды, имеющее сертификат NAMAS Вы можете заказать повторную калибровку, которая выполняется в Великобритании и США (в соответствиями с требованиями NPL), а также в Германии (в соответствии с требованиями PTB). Повторную калибровку QC10 ballbar вы можете заказать в ООО Ренишоу.
Рекомендуемая компанией Renishaw периодичность повторной калибровки основана на "типичном" использовании системы при нормальных условиях эксплуатации. Компенсаторы лазерных систем (XC-80 и EC10) должны проверяться каждые 12 месяцев, а лазерные блоки (XL-80 and ML10) - каждые 2-3 года. Системы QC10/QC20-W ballbar рекомендуется проверять также каждые 12 месяцев, что определяется условиями цеха, в котором они используются.
о сертификате на лазерный блок XL-80
Ваш случай очень интересен и характерен не только для импортных СИ, но и для некоторых отечественных (например, для алкотестеров).
Если обобщить его, то получится примерно так:
1. Изготовитель гарантирует МХ СИ в том случае, если периодически проводить калибровку (градуировку, юстировку) на оборудовании и по методике, рекомендуемой изготовителем.
2. СИ зарегистрировано в ГРСИ и должно проходить поверку в соответствии с методикой поверки, регламентированной при испытаниях в целях утверждения типа.
Таким образом, с одной стороны СИ должны поверяться, с другой - проходить калибровку (градуировку, юстрировку или какую-либо предповерочную подготовку).
Что же касается исходного вопроса - о признании результатов калибровки, то у Вас он пока не стоит, т.к. Вы применяете поверенную систему XL-80, которая периодически будет поверяться.
Спасибо)))
